Szlifierka kątowa 230mm
- Posty w temacie: 48
To w następnym tygodniu kupię go i zobaczymy ile pochodzi. Mam nadzieję, że trafi się gdzieś w Lm lub innym markecie.
Ale może powie mi ktoś coś jeszcze o tym modelu hitachi :
http://allegro.pl/hitachi-g23sf2-szlifi ... 11258.html
W LM jest za 434zł.
No i jak jest z tym płynnym rozruchem ? Lepiej jak jest ?
W LM jest za 434zł.
- Posty w temacie: 29
Płynny rozruch to taki system, że tarcza zaczyna się kręcić od wolnych obrotów z czasem je zwiększając. Ja akurat nie przepadam za tym systemem bo trzeba czekać aż się rozpędzi. Ciąłem tym boschem kostki polbrukowe, a było ich sporo, a nie wyobrażam sobie cięcia ich szlifierką z płynnym rozruchem bo za długo. Dzięki temu systemowi mniej dostają łożyska i przekładnie. Zwiększa to ich żywotnośc, a jak szlifierka ruszy od razu z najwyższych obrotów to wszystko w dupę dostaje. Jeżeli te szlifierki(bez płynnego rozruchu) trafiają na serwis to najczęściej dlatego, że padają łożyska lub przekładnie. Jak szlifierka rusza powoli to wszystko się rozkręca i po prostu te mechanizmy tak bardzo na tym nie ucierpią.
A co do szlifierki hitachi? No, nie wiem, ja mam wkrętarkę hitachi 12voltów i jest po prostu nie do zajechania. Cały czas nią pracuję. W zakładzie kamieniarskim mają młotowiertarkę hitachi i pozytywnie o niej mówią. A wcale nie jestem pewien, czy kolega skrzat ma te same bebechy w środku. Może obudowa jest bardzo podobna, ale silnik, mechanika i elektronika mogą być słabej jakości. Hitachi ogólnie jest uznawane za bardzo dobrego producenta narzędzi elektrycznych.
Podsumowując: System płynnego rozruchu zwiększa żywotność mechanizmów, ale czasem wkurza czekanie aż tarcza się rozpędzi. A na einhella masz 2 lata gwarancji, także jak coś siądzie to tylko po kuriera na koszt odbiorcy dzwonisz i masz 2 tygodnie bez hałasu i iskier, lub pyłu przy obróbce betonu.
Pozdrawiam Bartek
Pozdrawiam Bartek
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Jak działa system płynnego rozruchu wiem bo ostatnia kątówka moja to miała. No jest to trochę upierdliwe bo jak ciąłem jakieś profile i chciałem tylko lekko przesunąć to znów czekanie aż się rozbuja. Ale aż tak źle nie jest chyba z tymi przekładniami bo pierwsza jaką miałem startowała normalnie i się spaliła po jakichś kilku latach a z przekładnią problemów nie miałem. Betonu nie tnę tylko stal. A co do reklamacji to chyba trzeba odsyłać na swój koszt jeżeli kupimy w internecie przynajmniej kiedyś chciałem coś oddać musiałem płacić za wysyłkę.
Chciałbym usłyszeć jakąś opinię o tym hitachi kogoś kto miał z tym do czynienia.
Ja akurat ze sprzętu jeśli chodzi o szlifierki to jednak niebieski bosch ( bo inne elektronarzędzia nie ) . Wczoraj cały dzień ciąłem wałki uwaga - 110 mm . Nie chciałem płynnego rozruchu ale ona akurat płynnie rozpędza się ok 1 sekundy.
Przy tych wałach zablokowało mi tarcze kilka razy i wyłączanie prądu jest tak skuteczne że nawet tarcze nie dostały.
Największy jaki znalazłem to 2600w to twój to musi być pewnie jakiś potwór totalnie poza moim zasięgiem cenowym.
http://www.bosch.info.pl/11697-GWS-26-2 ... 230mm.html
Ja używam szlifierki firmy Verto :
http://www.topex.net/produkt.php?produkt=870&kat=all
Jak na amatorski sprzęt do moich zastosowań jest wystarczający, a tnę sporo stali i betonu, więc lekkiego życia to ona nie ma.
