Szlifierka kątowa 230mm
spawacz21
Posty w temacie: 29
Post napisał: spawacz21 » 24 gru 2011, 16:14
U mnie takim einhellem cieli rury fi 60mm. Sprawował się całkiem dobrze jak dla amatroa
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mat3ys
Posty w temacie: 48
Post napisał: Mat3ys » 24 gru 2011, 17:34
To w następnym tygodniu kupię go i zobaczymy ile pochodzi. Mam nadzieję, że trafi się gdzieś w Lm lub innym markecie.
Ale może powie mi ktoś coś jeszcze o tym modelu hitachi :
http://allegro.pl/hitachi-g23sf2-szlifi ... 11258.html
W LM jest za 434zł.
No i jak jest z tym płynnym rozruchem ? Lepiej jak jest ?
spawacz21
Posty w temacie: 29
Post napisał: spawacz21 » 24 gru 2011, 19:59
Płynny rozruch to taki system, że tarcza zaczyna się kręcić od wolnych obrotów z czasem je zwiększając. Ja akurat nie przepadam za tym systemem bo trzeba czekać aż się rozpędzi. Ciąłem tym boschem kostki polbrukowe, a było ich sporo, a nie wyobrażam sobie cięcia ich szlifierką z płynnym rozruchem bo za długo. Dzięki temu systemowi mniej dostają łożyska i przekładnie. Zwiększa to ich żywotnośc, a jak szlifierka ruszy od razu z najwyższych obrotów to wszystko w dupę dostaje. Jeżeli te szlifierki(bez płynnego rozruchu) trafiają na serwis to najczęściej dlatego, że padają łożyska lub przekładnie. Jak szlifierka rusza powoli to wszystko się rozkręca i po prostu te mechanizmy tak bardzo na tym nie ucierpią.
A co do szlifierki hitachi? No, nie wiem, ja mam wkrętarkę hitachi 12voltów i jest po prostu nie do zajechania. Cały czas nią pracuję. W zakładzie kamieniarskim mają młotowiertarkę hitachi i pozytywnie o niej mówią. A wcale nie jestem pewien, czy kolega skrzat ma te same bebechy w środku. Może obudowa jest bardzo podobna, ale silnik, mechanika i elektronika mogą być słabej jakości. Hitachi ogólnie jest uznawane za bardzo dobrego producenta narzędzi elektrycznych.
Podsumowując: System płynnego rozruchu zwiększa żywotność mechanizmów, ale czasem wkurza czekanie aż tarcza się rozpędzi. A na einhella masz 2 lata gwarancji, także jak coś siądzie to tylko po kuriera na koszt odbiorcy dzwonisz i masz 2 tygodnie bez hałasu i iskier, lub pyłu przy obróbce betonu.
Pozdrawiam Bartek
Mat3ys
Posty w temacie: 48
Post napisał: Mat3ys » 24 gru 2011, 20:14
Jak działa system płynnego rozruchu wiem bo ostatnia kątówka moja to miała. No jest to trochę upierdliwe bo jak ciąłem jakieś profile i chciałem tylko lekko przesunąć to znów czekanie aż się rozbuja. Ale aż tak źle nie jest chyba z tymi przekładniami bo pierwsza jaką miałem startowała normalnie i się spaliła po jakichś kilku latach a z przekładnią problemów nie miałem. Betonu nie tnę tylko stal. A co do reklamacji to chyba trzeba odsyłać na swój koszt jeżeli kupimy w internecie przynajmniej kiedyś chciałem coś oddać musiałem płacić za wysyłkę.
Chciałbym usłyszeć jakąś opinię o tym hitachi kogoś kto miał z tym do czynienia.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 gru 2011, 21:50
Ja akurat ze sprzętu jeśli chodzi o szlifierki to jednak niebieski bosch ( bo inne elektronarzędzia nie ) . Wczoraj cały dzień ciąłem wałki uwaga - 110 mm . Nie chciałem płynnego rozruchu ale ona akurat płynnie rozpędza się ok 1 sekundy.
Przy tych wałach zablokowało mi tarcze kilka razy i wyłączanie prądu jest tak skuteczne że nawet tarcze nie dostały.
Mat3ys
Posty w temacie: 48
Post napisał: Mat3ys » 24 gru 2011, 21:53
Mógłbyś dać dokładny model ?
[ Dodano: 2011-12-24, 22:00 ]
http://allegro.pl/szlifierka-katowa-gws ... 40386.html
Coś takiego by było dobre ?
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 24 gru 2011, 23:23
Nie pamiętam modelu ale 2800 W. Do tego tarcze Pferd i cięcie to przyjemność ( oprócz tych wałków 110 mm :) )
Mat3ys
Posty w temacie: 48
#18
Post napisał: Mat3ys » 25 gru 2011, 06:43
Największy jaki znalazłem to 2600w to twój to musi być pewnie jakiś potwór totalnie poza moim zasięgiem cenowym.
http://www.bosch.info.pl/11697-GWS-26-2 ... 230mm.html
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 25 gru 2011, 11:48
jest szansa że pomyliłem moc bo też nie mogę znaleźć na necie :mrgreen:
szeczu
#20
Post napisał: szeczu » 25 gru 2011, 12:17
Ja używam szlifierki firmy Verto :
http://www.topex.net/produkt.php?produkt=870&kat=all
Jak na amatorski sprzęt do moich zastosowań jest wystarczający, a tnę sporo stali i betonu, więc lekkiego życia to ona nie ma.
Wróć do „WARSZTAT”
