Oś X - inny pomysł
Oś X - inny pomysł
Witam ,
Zwracam się do panów z następującym pytaniem :
Jaki jest powód tego że w konstrukcji frezarki z nieruchomą bramą prowadnice są montowane do ramy a wózki do stołu , efektem tego zakres pracy maszyny jest mniejszy o rozstaw wózków - inaczej rama z prowadnicami jest większą od stołu o rozstaw wózków .
Gdyby wózki były zainstalowane na ramie to prowadnice na stole równym długości ramy i zakres pracy znacznie większy przy tych samych gabarytach maszyny w spoczynku .
W dodatku sztwność byłaby lepsza po podparcie zawsze znacznie bardziej pod wrzecionem.
Pzdr.
Pzdr.
Faktycznie , rzeczywiście przeoczyłem ! , przeczytałem wątek i nie zauważyłem , oprócz kilku kłutni , żadnych argumentów za ani przeciw . Zależy mi na jak najwiekszym polu obróbki przy ramie do metra długości . Tak aby nie zmieniać na stole a to imadła , a to 4tej osi lub podzielnicy, tylko raz wszystko zamocowac i zafixować , więc każde 10cm ma znaczenie .
Czyli mam rozumieć że taka konstrukcja się sprawdza w praktyce ? Jest bardziej sztywna ? Zakładam że nie będzie się chybotać , bo nie mocuje dużych elementów .
Pzdr.
Pzdr.
Zgadzam , sie ze klasyczne frezarki tak sa zbudowane , zastanawialem sie dlaczego w konstrukcjach amatorskich ze stałą brama jakich jest 90prc. na tym forum bardzo rzadko sie stosuje taka konstrukcję . Chodzi o to że przytłaczająca wiekszość nie jest tak zbudowana - dlaczego , mimo tej oczywistej zalety z większym polem pracy .
Pzdr.
Pzdr.
Moim zdaniem ze względu na długość stołu. Przy tym układzie stół musi mieć długośćtomekscnc pisze:Chodzi o to że przytłaczająca wiekszość nie jest tak zbudowana - dlaczego
przesuwu + rozstaw wózków na podstawie. Przy stole jeżdżącym po długich szynach, jego długość może być nawet mniejsza niż zakres osi -jeżeli masz taki kaprys
Stolik jest chyba najtrudniejszym (najdroższym) do pozyskania elementem maszyny.
Mam na myśli porządny stolik, a nie jakąś "wariację" na temat stolika.
Za każdym razem, gdy coś buduję podstawowym problemem jest właśnie stół.
Nieraz uda się pozyskać jakiś żeliwny demobil, a niekiedy trzeba rzeźbić z al - tu już robi się nieprzyjemnie drogo... Dlatego u mnie przeważają te wariacje...
Słowem - krótszy tańszy i łatwiejszy...
Tomek.
Bo ludzie lubia te piosenki, ktore dobrze znajatomekscnc pisze:Zgadzam , sie ze klasyczne frezarki tak sa zbudowane , zastanawialem sie dlaczego w konstrukcjach amatorskich ze stałą brama jakich jest 90prc...
Poza tym samodzielne myslenie nie jest szczegolnie popularne,
wiec wszyscy powielaja "sprawdzone rozwiazania" nie zastanawiajac
sie czy mozna ineczej...
q
[ Dodano: 2011-12-22, 08:19 ]
Bez przesady.pixes2 pisze:...
Nawet jesli by to miala byc plyta gr. 50mm z al. to nie jest to jakis majatek.
Znacznie wiekszy koszt to reszta konstrukcji.
Poza tym przypiminam, ze w zasadzie jestemy na forum amatorskim -
a do amatorskiej zabawy zazwyczaj wystarczylby stol z Lignofolu,
czy nawet MDFu...
q
Tu się z Tobą zgadzam. Z mojego punktu widzenia też tak to wygląda. Wspomniane wariacje stosuję, ale nie ze względu na koszty. Niestety nie mam możliwości obrobienia większej płaszczyzny niż 500x250, a na zleceniach już się parę razy przewiozłem.oprawcafotografii pisze: Bez przesady.
Jednak większość konstrukcji na tym forum to budżetówki, a w tych każda stówka się liczy. W maszynkach zbudowanych z tego co da się tanio pozyskać,
porządny stoliczek to luksus, dlatego często kończą ze stolikiem z materiałów drewnopochodnych. I dobrze - jeżeli spełniają swoje zadanie, to czemu nie...
Trochę mnie to szczypie w oczy, ale to takie skrzywienie
Ja jednak się staram... Miałem ostatnio pewien pomysł, ale strach głośno powiedzieć, coby mi niektórzy zgrabnego stosiku nie uwili...oprawcafotografii pisze: Poza tym samodzielne myslenie nie jest szczegolnie popularne,
Gwoli ścisłości - tego typu konstrukcję uważam za jak najbardziej poprawną i godną naśladowania, pod warunkiem zachowania zdrowego rozsądku przy ustalaniu proporcji długości stołu do długości prowadzenia. Mam nawet taką na wokandzie... 200x200x100, ale z mojego ulubionego tworzywa - żeliwa i stali (z przewagą tego pierwszego). Jak dobrze pójdzie zmieści się w 100 kG wagi
Ale co tam - stoliki i stoliki - pewnie są też inne przesłanki, poza tą o samodzielnym myśleniu
Tomek.
brama stała:
konstrukcja tego typu jest łatwiejsza w realizacji i gdy zależy nam na precyzji obróbki ten wariant jest lepszy (szczególnie gdy pole pracy jest małe np.500x400) ; niestety to ruchomy stół musi wozić obrabiany materiał.
brama ruchoma:
stosowana przy dużych polach obróbki; zaleca się stosowanie dwóch śrub napędzających oś X; waga obrabianego detalu nie ma znaczenia, bo napędzamy przecież bramę..
dowiedziałem się tego czytając forum- jeśli moja wiedza jest niepełna poproszę o poprawki
brama ruchoma:
