frezarka CNC 1000x600x300
bujan24
#31
Post napisał: bujan24 » 08 sty 2010, 23:45
Holz Marian pisze:pin 14 załącza przekaźnik od falownika
przy takim ustawieniu jak kolega pisze to regulując obrotami w programie mach 2 dioda na płycie głównej sygnalizująca załączenie przekaźnika zmienia swoją jasność
Wykozystaj pin 16 masz wolny dolutuj kabelek do LPT w PCB i podepnij do Spindle kontrol
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#32
Post napisał: Holz Marian » 19 gru 2011, 23:03
teraz wszystko jasne bezpośrednio do pina 16
miałem obawy czy można bezpośrednio do pina
[ Dodano: 2010-01-09, 01:58 ]
dolutowałem dwa przewody jeden pin 16 drugi masa sygnału i wszystko działa :cool:
[ Dodano: 2010-01-09, 22:19 ]
te dwa cienkie przewody to podłączenie SPINDLE CONTROL z płytą PG-2 niestety producent tej płyty nie przewidział sterowania obrotami
[ Dodano: 2010-02-27, 19:52 ]
dzisiaj nabyłem małą podzielnice do maszyny
a taki tam mały update :update
trochę maszyna stała ale nareszcie się coś ruszyło
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2011-12-19, 19:57 ]
mam pytanie jakie można uzyskać prędkości przejazdowe przy zastosowaniu silniki 23HS2430-08 1,8 stopnia 3A 3,0 Nm sterowniki M542 oraz śruby kulowej 16x5
Maszyna jest skończona oprócz kilku drobiazgów i ustawień
KAJOS
#33
Post napisał: KAJOS » 20 gru 2011, 21:05
Przy przełozeniu bezpośrednim na śrube maks 15 metrów -toretycznie ,gdy silnik rozpedzisz do 3000rpm. A w realu 10 - max 12 metrów ...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
pixes2
#34
Post napisał: pixes2 » 20 gru 2011, 21:57
KAJOS pisze:A w realu 10 - max 12
Chyba zbyt optymistycznie...
U mnie taki układ nie chce biegać szybciej niż 3,5 m/min. Przełożenie wprawdzie na pasku (1:1) ale nie sądzę, aby dało się dużo szybciej. Gdzieś tu na forum wyczytałem, że to niezbyt prędkie silniki ale, nie "przetrenowane", są mocne i stabilne. Do 2,5 m/min nic nie robi na nich wrażenia. Może nieco pogmerać przy przyśpieszeniach...
Ponoć szybsze zdecydowanie są 1,9 Mm/4,2A
Tomek.
KAJOS
#35
Post napisał: KAJOS » 20 gru 2011, 22:27
pixes2, - 3,5 m/min :?: to cos sporo za mało , u mnie najbiedniej 6 metrów co nie zgubi ani kroczka frez fi 6mm (zgrubna) z zagłebieniem do 5mm w buku leci ... Przy 12 metrach robie wykonczeniówke kulka fi 1- 2 mm ...
gaspar
Post napisał: gaspar » 20 gru 2011, 22:48
pixes2 pisze: Chyba zbyt optymistycznie...
To coś kiepsko. Musisz mieć duże opory na maszynie. Może brak współosiowości i silnik ma pod górkę?
Ja na pancerniaku mam bezpiecznie ustawione na 5m/min (M542 i silniki 3Nm, jeden chinol i dwa sanyo denki). Osiągałem również 8m/min, ale przy tej prędkości bałem się, że coś się może czasami zaciąć więc zredukowałem do 5... Przełożenie oczywiście 1:1. Tylko zetka ma 1:3,2.
W mojej nowej maszynce nie mam zamiaru schodzić poniżej 8m/min przy zastosowaniu takiego samego sterowania.
pixes2
#37
Post napisał: pixes2 » 20 gru 2011, 22:53
Wiem, że nie ma się czym chwalić :mrgreen:
Może to z powodu dość dużych przyśpieszeń (w emc2 ok 750-850)- prawdę mówiąc nie próbowałem forsować prędkości na mniejszych, ponieważ dynamika maszyny była niezadowalająca, a to w moim przypadku było istotne. Przy niedużych detalach nie zależało mi na prędkości.
Ups... Teraz się dopatrzyłem - moje silniki to 3Nm/4,2A- ale powinny być chyba szybsze od tych 3A.
Tak czy inaczej wiele zależy od jakości mechaniki i dobrania rampy do swoich potrzeb... :wink: i możliwości silników...
Mechanika u mnie jest w najlepszym porządku - mam czym pracować, więc nie ma żadnej improwizacji... Wszystko chodzi leciutko i płynnie. Mile bym widział u siebie 8m/nim z zachowaniem obecnej dynamiki, ale póki co nie da się szybciej. :cry:
Tomek.
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#38
Post napisał: Holz Marian » 21 gru 2011, 08:32
udało się ustawić 2100 mm/min i przyspieszenie 400 przy wyższych wartościach czasami gubi krok, może trzeba ustawić jeszcze inne wartości (na sterownikach mam 1600)
KAJOS
#39
Post napisał: KAJOS » 21 gru 2011, 20:55
Ja mam sterowniki na 400 ,przy wiekszych wartosciach nie szło ich lepiej rozpedzic ...
pixes2
#40
Post napisał: pixes2 » 21 gru 2011, 22:25
KAJOS pisze:Ja mam sterowniki na 400 ,przy wiekszych wartosciach nie szło ich lepiej rozpedzic ...
Czyli półkrok, jeżeli dobrze rozumiem... KAJOS, a jakie masz przyspieszenia ?
Trochę mnie pocieszyliście - z pewnością da się uzyskać znacznie większą prędkość przy mniej agresywnym popędzaniu.
Tomek.
[ Dodano: 2011-12-21, 22:40 ]
Holz Marian pisze: może trzeba ustawić jeszcze inne wartości (na sterownikach mam 1600)
U mnie jest 2000 - spróbuj jak pisze KAJOS - zmniejsz podział. 400 kr. wydaje mi się za mało, ale 800 już by uszło... Duże rezerwy na pewno drzemią w wielkości przyspieszenia,
ale to już kwestia tego jakiej dynamiki oczekujesz. Byle nie za mało - odezwą się wtedy rezonanse . Przy pierwszych próbach nijak nie mogłem przeskoczyć 2000mm/min - okazało się, że było zbyt delikatnie...
Tomek.
