Jak wyregulowac lorzyska wrzeciona w TUB32
kris79
Post napisał: kris79 » 17 lip 2009, 08:42
Ok. dzięki za odpowiedź.
W takim razie rozbiorę wrzeciono i przymierzę.
slawek78
#22
Post napisał: slawek78 » 19 gru 2011, 15:40
W tym temacie była mowa o olejach , a nie chcę zakładać nowego. Jakie mają nazwy te oleje produkowane teraz? Oczywiście do TUB32 Objechałem kilka hurtowni w mojej wsi i żadna nie posiada tabeli z której by wynikało jakie są odpowiedniki. Dzwoniłem też do orlenu kilka razy a tam nikt nie raczy podnieść słuchawki. Będę wdzięczny za podpowiedź . Pozdrawiam :grin:
BYDGOST
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: BYDGOST » 20 gru 2011, 17:13
Też to przerabiałem i sięgnąłem po olej z grupy L-AN. Wybrałem olej L-AN 10, ale takiego nie było w pobliskich hurtowniach i w końcu stanęło na L-AN 15. Wcześniej z powodu braku takiego oleju miałem nalany olej maszynowy AN 46 i niestety okazało się, że jest za gęsty i jego nadmiar zaczął wypływać spod pokrywy tuż za uchwytem tokarskim. Teraz jest już dobrze.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 18:10 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
#24
Post napisał: Mariuszczs » 20 gru 2011, 17:24
nalej hydrauliczny LHL 46
slawek78
#25
Post napisał: slawek78 » 20 gru 2011, 18:29
Czyli do wrzeciona L-AN 15 , lub LHL 46 a do reduktora i suportu jaki?
Mariuszczs
#26
Post napisał: Mariuszczs » 20 gru 2011, 18:51
Nie czytałem dobrze o co chodzi ale do przekładni LHL, Do wrzeciona jeśli panewka to nie wiem, ale jeśli łożyska toczne to też LHL.
Ja dawno temu zalałem LAN do panewek w tokarce i tak tam jest kilka lat już. Wydaje się że jest dobrze, luzów to nie spowodowało.
slawek78
#27
Post napisał: slawek78 » 20 gru 2011, 19:48
Już mam jasność . Do przekładni i suportu LHL , a do wrzeciona LAN bo są panewki . Dziękuję Panowie za pomoc . Dzisiaj znów się bujałem po hurtowniach i znów niczego się nie dowiedziałem , a maszyna stoi :mrgreen: Pozdrawiam!
maciekdiy
#28
Post napisał: maciekdiy » 27 lis 2016, 21:52
Siema, nie chciałem otwierać nowego tematu to odkopuję ten. Dzisiaj chciałem wykasować luz na wrzecionie. Okazało się że nie mam nakrętki kontrującej we wnętrzu wrzeciennika (01-063-301 na schemacie z początku tematu). Co z tym zrobić? Może narazie tak pracować aż zdobędę gdzieś taką?
yuras
#29
Post napisał: yuras » 01 gru 2016, 14:12
maciekdiy, nie żartuj że nie masz w maszynie nakrętki regulacyjnej :shock:
Wydaje mi się że gdyby jej nie założyć, panewka nie miała by oparcia.
Jak ja regulowałem luz na panewkach w moim TUB-ie to rzeczywiście nakrętka ta jest bardzo trudno dostępna. Do jej popuszczania ( przy zmniejszaniu luzu nakrętę 01-063-301 musimy popuścić czyli przesunąć do wnętrza wrzeciennika, a powstały luz wykasować dużą nakrętką znajdującą się za uchwytem) musiałem wyprodukować specjalny klucz, bardzo cienki z trzema wystającymi pinami fi 6mm.
Sprawdz jeszcze raz na spokojnie.
maciekdiy
#30
Post napisał: maciekdiy » 03 gru 2016, 12:08
W tym rzecz że nie ma, wyciągnąłem wrzeciono szukałem, macałem i nic :mrgreen: . I teraz się zastanawiam czy nie złożyć z powrotem i nie dotoczyć samemu.
