okulary ochronne
mirosz2001
okulary ochronne
Post napisał: mirosz2001 » 10 wrz 2010, 15:28
Mam pytanie odnośnie ochrony oczu podczas pracy na wycinarce laserowej . Znalazłem na internecie okulary ochronne , jednak dołaczona jest do nich informacja -
Okulary służą jedynie do ochrony wzroku przed odbiciami wiązki, nie chronią przed bezpośrednim wystawieniem na działanie wiązki laserowej.
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co dokładnie chodzi.
Dziekuje .
janusz.ire
Post napisał: janusz.ire » 10 wrz 2010, 15:47
Okulary sluza do przeciagania wiazki maszna ma w zabezpieczeniu ochronne plastiki w kolo chyba ze pracujesz przy otwartych dzwiach ,chroniace twoje oczy.
doktorek47
Post napisał: doktorek47 » 10 wrz 2010, 19:57
Co do okularów to musisz wiedzieć jaką długość fali emituje Twoja wycinarka laserowa. Na tej podstawie dobierasz odpowiednie okulary ochronne. Pozdrawiam
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 wrz 2010, 20:17
Światło laserowe w postaci niemal równoległej wiązki prowadzone jest w ploterze układem luster a na końcu ogniskowane na materiale obrabianym. Tak jest z grubsza. Z cieńsza natomiast światło to dodatkowo ulega przypadkowym odbiciom, od cząstek kurzu w powietrzu i od obrabianego materiału. To są te odbite promienie przed którymi chronić mają okulary. Gdyby natomiast okulary dostały się obszar przez który przebiega zasadnicza wiązka emitowana przez laser to przy pewnej jego mocy po prostu wypali się w nich zgrabna dziura :mrgreen: Lepiej nie pytaj co by było gdyby za okularami znalazło się oko. Przy normalnym użytkowaniu plotera, jeżeli nie przyjdzie Ci do głowy wypalać coś w lustrze, nic takiego stać się nie powinno. To jest ostrzeżenie dla samodzielnie budujących czy serwisujących urządzenia laserowe.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 11 wrz 2010, 00:51
Temat był przerabiany wielokrotnie. Proponuję przejrzeć wątki...
uvex-LaserVison
Post napisał: uvex-LaserVison » 15 gru 2010, 16:01
Łukasz
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 19 gru 2011, 07:22
Ile mniej więcej to kosztuje (orientacyjnie ).
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
numerek
Post napisał: numerek » 19 gru 2011, 13:22
uvex-LaserVison pisze:zapraszam tutaj
http://www.uvex-safety.pl/index.php?p=laser_37
uvex ! a gdzie macie certyfikaty ?
jakos nie mogłem się doprosić - czyli wniosek : nie ma !
zakupiłem w amercam
koszt ~250$ na długośc fali 10,6 um
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 19 gru 2011, 20:28
A dokładnie gdzie szukać ?
