Komputer + monitor w minusowych temperaturach...
Rayford
Z podgrzaniem komputera żaróweczką czy inną gorzałeczką na termostacie to jest jakieś rozwiązanie, ale co z monitorem, pomijając elektronikę czy zamrożony wyświetlacz LCD będzie w stanie coś wyświetlić ...?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
orzel10000
- Posty w temacie: 7
Rayford
To byłoby idealne, mam taką grzałkę w kamerze zewnętrznej, grzałka nie jest długoterminowa przepala się i trzeba dość często wymieniać, ale jak by włączać ją na 2h wcześniej powinno być dobrze ...orzel10000 pisze: Grzałka 12 V z termostatem do obudów zewnętrznych
Stosowana w obudowach zewnętrznych.
Zasilanie 12 V AC /DC , 1 A
Leoo
Ciepło zawsze kieruje się ku górze. Żeby go nie tracić proponuję monitor położyć na PC (wskazana odpowiednia przekładka ochronna dla ekranu monitora) i całość nakryć grubym pokrowcem czy przykrywką ze styropianu, jak radził tuxcnc. Grzałkę chyba najtaniej skonstruować z żarówek, jednak osobiście nie montował bym ich we wnętrzu PC, lecz w dodatkowej podstawce. Ciepło rozłoży się równomiernie płynąć od dołu. Unikniemy w ten sposób budowania drugiej instalacji 230V w PC. Wskazane jest użycie termostatu, by nie marnować energii.
orzel10000
ja bym do tego dołożył wyłącznik czasowa za dwie dychy co by się włączał co godzinę na 15min i masz cały czas gotowy komputer do pracyLeoo pisze:Ciepło zawsze kieruje się ku górze. Żeby go nie tracić proponuję monitor położyć na PC (wskazana odpowiednia przekładka ochronna dla ekranu monitora) i całość nakryć grubym pokrowcem czy przykrywką ze styropianu, jak radził tuxcnc. Grzałkę chyba najtaniej skonstruować z żarówek, jednak osobiście nie montował bym ich we wnętrzu PC, lecz w dodatkowej podstawce. Ciepło rozłoży się równomiernie płynąć od dołu. Unikniemy w ten sposób budowania drugiej instalacji 230V w PC. Wskazane jest użycie termostatu, by nie marnować energii.
[ Dodano: 2011-11-28, 21:54 ]
zrób se ze sklejki lub z jakichś starych mebli skrzynkę w środku półkę z otworami na monitor pod spodem komputer drzwiczki otwierane tak byś widział cały monitor od środka obłóż styropianem coś takiego jak małe biurko zamykane i wtedy włóż do środka komputer monitor tą grzałkę i wyłącznik czasowy podobnie jak na tym zdjęciu ale drzwiczki wykorzystujesz jako podstawa na klawiaturę i mysz i masz problem z głowy
jacek-1210
Ja nie twierdziłem że ta wilgoć była w ujemnych temp.qqaz pisze:W pomieszczeniach z ujemną temperaturą nie uświadczysz w powietrzu żadnej "wilgoci" - tak samo na dworze w mroźny dzień.
Jedynym źródłem wody jest niezamarznięty kran.
Jakimś wyjściem jest zostawiać sprzęt włączony na noc, tyle że to generuje koszty. Najprościej tak jak pisali poprzednicy zrobić jakieś ciepłe pudło + szybka z pleksy tyle, że... wszyscy tu martwią się co też stanie się z elektroniką komputera, a kto pomyślał czy elektronika sterowników to nie będzie protestować ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
habit_m_
Ja proponuję moją metodę garażową. Złożyć sobie kompa do CNC za 35 złoty albo kupić polisingowca na allegro za 49,99 i sie nie przejmować tym zbytnio. A monitor zamiast LCD do garażu może być jak u mnie stara koneskopowa pietnastka za free pod każdym śmietnikiem albo od kogoś ze strychu. (choć jak ma się miejsce w tym garażu to lepiej siedemnastka kineskopowa za 12 złoty na allegro;). I nie mówię tu o jakimś kompie wraku co zbyt mocy na nic nie ma, mi się udało zmajstrować za 35 złoty (oczywiście części allegro z odbiorem osobistym u mnie w mieście-przy okazji bez kosztów) - procek barton 1,6 gh, płyta główna jakaś siakaś z lpt, pamięci 2 x 256 mb - 12 złociszy, dysk twardy 8 gb za 12 złociszy, grafika jakaś na agp bez wentylatorka vanta czy inna za góra 5 złoty.
Składasz i olewasz a jak się coś rypnie to sięgasz na allegro i startujesz w licytację za złotówkę. I myślę że wyjdzie taniej niż grzanie nawet tą żarówką.
pozdrawiam maciej
ps. przy starej obudowie AT dało się to wszystko upchnąć z 4 sterami m542, płytą główną i trafo 9A oraz wszystkie przewody. Fajnie wygląda jak skończę przewody to pokażę...
pozdrawiam maciej
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
