Czy stosujecie kołki ustalające pod podpory prowadnic?? Czy te kołki wyznaczacie w fazie projektu, czy jak składacie wszystko - to czujnik zegarowy, korekta a potem kołkowanie??
Taka sama sytuacja z obudowami łożysk i oprawami łożysk ??
Czy stosuje się kołki ustalające pod podpory prowadnic ??
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... polski.pdf zajrzyj tu od strony ok 51 jest napisane jak ustala się położenie prowadnic ja osobiście nie stosowałem żadnych kołków tylo z wałkami podpartymi postąpiłem podobnie jak w instrukcji wózków podają
