wrzeciono do 300zl ??
azaz
Post napisał: azaz » 06 sie 2006, 21:51
to juz jakas ciekawsza propozycja ale czy juz nie lepiej kupic wrzeciono firmy kress ??
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 wrz 2006, 12:18
gmaro pisze:Piotrjub napisał/a:
Wrzeciono Elte 0,8KW 24 tys. obr/min z akcesoria.cnc.info.pl
TM PE2 9/2 0,8 kW 24.000 obr/min 400 Hz ERG 20 3,7 Kg 1700 zł
Poszły ceny w górę. :(
1813zł netto.
Wie ktoś może gdzie dostanę tuleję zaciskowe do frezarko-szlifierki CELMA?
Przegooglowałem pół świata i mam problem.
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 12:24
gaspar pisze:Poszły ceny w górę. :(
1813zł netto.
do tego jeszcze trzeba doliczyc cenę falownika a to kolejne 500-600 zł :(
ja obecnie chcę wykonać alternatywne rozwiązanie i będzie o wiele tańsze oto link :
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2690
guchy
Post napisał: guchy » 13 wrz 2006, 12:45
a co myślicie o zastosowaniu takiego urządzenia cena 700zł http://www.allegro.pl/item125935232_fes ... nowa_.html lub makita słyszałem że mają dość mocne silniki http://www.allegro.pl/item124894183_fre ... wa_wa.html
mnie chodzi o zastosowanie wrzeciona do materałów drewnopochodnych i drewna do alu sporadycznie z niewlielkimi predkościami przemieszczeń wrzeciona.
co do firmy black&dekar mam dobre otczucia mam szlifierke kątową tej firmy KG65 ma ona już około 8 lat nie była oszczędzana i dopiero teraz szczotki się w niej wytarły.
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 wrz 2006, 12:59
gmaro pisze:ja obecnie chcę wykonać alternatywne rozwiązanie
Wiem, obserwuję ;)
guchy pisze:a co myślicie o zastosowaniu takiego urządzenia cena 700zł
No festo to jedna z lepszych marek narzędzi do drewna.
co do b&d to zależy jakie, te profesjonalne owszem ale te marketowe to szajs jak toja.
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 13:12
gaspar pisze:gmaro napisał/a:
Wiem, obserwuję ;)
dzisiaj zrobie dodatkowo jaki silniki chcę wykorzystać bo mam ich kilka:) a na dodatek łatwo nim w miarę regulować obroty:)
małysz
#17
Post napisał: małysz » 14 wrz 2006, 12:03
Jak nimi sie reguluje obroty i jaka ma moc bo miałem zastosować silnik indukcyjny 2 biegowy ale jedyna rzecz która mnie od tego odciąga to jego rozmiary . W porównaniu do frezarki jest 3 x mniejszy) W swoim poscie na temat wrzeciona pisalem też o silnikach z nowych automatów ale nich mi go niepolecił. Myslałem że sie nienadaje. Jaką ma moc i charakterystyke pracy w jakim przdziale obrotów pracuje.
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 wrz 2006, 12:15
małysz pisze:W swoim poscie na temat wrzeciona pisalem też o silnikach z nowych automatów ale nich mi go niepolecił. Myslałem że sie nienadaje. Jaką ma moc i charakterystyke pracy w jakim przdziale obrotów pracuje.
wile danych nie posiadam od tych silników :
foty i więcej onformalcji zapewne pojawi się w moim wątku:
moc to okolo 300 Wat ale czy to prawda? wyczytałem o tym na elektrodzie :
cytuje:
"n=14000 RPM P=300 W H=50 Hz U=230-240"
ale mi się wydaję że to jest minimalne obroty 300 jakie ten silnik może się kręcić .
małysz
#19
Post napisał: małysz » 15 wrz 2006, 09:26
No 300 w to rzeczywiscie niezbyt duzo do frezowania w metalu. pójde do znajomego który naprawia pralki może mi coś wiecej opowie.Chociaż mam starego typu silnik z automatu i on też niema zbyt dużej mocy:)A regulacja obrotów czy on na małych obrotach niema więcej mocy, automat wtedy pierze a na 14 tyś pewnie wiruje bebnem 1000obr/min
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 wrz 2006, 09:36
małysz pisze:A regulacja obrotów czy on na małych obrotach niema więcej mocy, automat wtedy pierze a na 14 tyś pewnie wiruje bebnem 1000obr/min
tak tylko weź pod uwagę że w automacie jest bardzo duże przełożenie :D dlatego te silniki nie maja aż takich dużych mocy.. teraz skupiłem sie na wykonaniu wrzeciona a silnik w każdej chwili można zmienić ( największy jaki widziałem od pralki tego typu co pokazałem tutaj był mocy 1200W/18000 obr/min o ile dobrze pamietam..
[ Dodano: 2006-09-15, 09:37 ]
małysz pisze:pójde do znajomego który naprawia pralki może mi coś wiecej opowie.
jak opowie ci, to napisz co ci powiedział :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
