Ploter laserowy 5mm
holender007
Post napisał: holender007 » 12 gru 2011, 15:47
Tak tylko kolega chcę ciąć blachę 5 mm a lasera nie złoży do tej ceny :) żeby mu to przeciął
bodziowola
Posty w temacie: 9
Post napisał: bodziowola » 12 gru 2011, 20:26
Nie no chyba przesadziłem z tym 5 mm ,chyba jak cos to zaczne od frezarki tez fajna zabawa bedzie a i oprogramowania sie naucze tylko pytanie co za 6tys moge zrobic tylko nie chodzi mi o jakas lipe tylko konkretnie zrobione i dokładne .
doradzcie cos ??
1. Jaka duza jestem za ta kwote zrobic ??
zakładając ze stół bym zrobiła jak pod laser aby był dokładny ,ma to sens??
deflection
Post napisał: deflection » 12 gru 2011, 21:45
to zależy ile możesz zrobić sam czy będziesz musiał zamawiać gotowe elementy.
Ja za swoją konstrukcję aluminiową o pow roboczej ok 1mx1m zapłaciłem ok 7-8 tys.
Ze stali wyjdzie taniej.
sterowanie na mam na m542 + 3 silniki krokowe płytka lpt i zasilacz ok 1300 zł - można taniej, ja brałem na wyrost + kress 1050
Tak na prawdę co chcesz robić? Grawerować? Frezować duże powierzchnie? Obrabiać małe elementy? Sprecyzuj materiał jaki chcesz obrabiać. Wtedy można zacząć coś dalej ruszać.
bodziowola
Posty w temacie: 9
Post napisał: bodziowola » 12 gru 2011, 22:00
Chodziło mi poczatkowo o laser ale koledzy sprowadzili mnie na ziemie.
Chciałbym cos zrobić i sie tym pobawic początko ,ale nie chce tez robić lipy w gre wchodzi metal i drewno .
sadze ze konstrukcja bedzie ze stali ,nie stac mnie na taki wydatek cos 100cm x 60/70
i może narazie na tym bym sie zatrzymał, bo chciałbym cos zaczac robic .
a z czasem moze cos wiecej kasy wpadnie to bede inwestował w cos lepszego jak dojde do napedów/sterowników i wrzecion
deflection
Post napisał: deflection » 12 gru 2011, 23:27
jaki metal? Cienka blaszka aluminiowa czy blacha stalowa 5 mm?
Bo to różnica. Do blachy stalowej konstrukcja musi być ciężka i stabilna, odpada ruchoma brama. Jak chcesz ciąć blachę aluminiową to ruchoma brama sobie poradzi.
Do drewna frezarka z ruchomą bramą jak najbardziej ok.
Wejdz w dział:
https://www.cnc.info.pl/frezarka-konstr ... a-vf60.htm
czytaj czytaj i oglądaj projekty.
Jest na prawdę dużo informacji.
Ja też zaczynałem swoja przygodę z cnc z tym forum i koledzy na prawdę pomagają. Tylko musisz się określić bo drewno - stal to wielki rozrzut.
bodziowola
Posty w temacie: 9
Post napisał: bodziowola » 13 gru 2011, 11:23
zakładam iśc juz w stal czyli brama ruchoma odpada to juz wiem ,
Frezarko grawerka
wymiary 100x60
prosze jeśli by ktoś miał podobne materiały schematy ,jaki materiał grubość ,jak zabrać sie za konstrukcje jakiś schemat .
z góry Dzięki
[ Dodano: 2011-12-13, 19:56 ]
Deflection a może zdradzisz cos o swojej budowie aluminiowej ,jak aluminium wychydzi pod względem wytrzymałości pomiedzy stalowymi profilami??
deflection
Post napisał: deflection » 13 gru 2011, 23:23
Duże to pole robocze jak na stal... Będziesz potrzebował na prawdę solidej stalowej konstrukcji. Pooglądaj sobie galerię. Materiał? Im grubszy i cięższy tym maszyna będzie stabilniejsza. Do tego raczej poszedłbym w wózki i szyny niżeli wałki tym bardziej na podporach aluminiowych. Jak ma to w miarę hulać to mocne silniki krokowe (lepsze serwa ale droższe) i raczej śruby kulowe. Przydałoby się wrzeciono z prawdziwego zdarzenia. Koszty raczej przekroczą Twój budżet.
1. Aluminium jest droższe niż stal
2. Alu jest bardziej miękkie i o spawaniu można zapomnieć w warunkach domowych.
3. Alu łatwiej się obrabia.
4. Nie jest tak wytrzymałe jak stal i trzeba nadgonić grubością, jednak waga w stosunku do wytrzymałości jest jak najbardziej na +.
Mi nie zależało na cięzkiej konstrukcji, a wręcz przeciwnie - często przestawiana.
Moja konstrukcja była z założenia do frezowania drewna i tworzyw sztucznych. Zbudowana jest z profili konstrukcyjnych i blach aluminiowych grubości 15 mm (PA6 - dural). Pograwerować w miękkich metalach i stali też mogę. Niestety jeżeli chodzi o frezowanie aluminium to tylko przy małych prędkościach. Blachy stalowe (1mm) też mi się zdarzyło ciąć, ale efekt nie był najcudowniejszy.
Tworzywa, drewno itp pięknie się poddają...
Co uważam na + konstrukcji alu (mojej): waga, możliwośc demontażu na czynniki pierwsze (skręcana), na moje wymagania wystarczająca.
na - sztywność, cena.
[ Dodano: 2011-12-13, 23:25 ]
masz mój temat:
https://www.cnc.info.pl/topics60/konstr ... t10041.htm
bodziowola
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: bodziowola » 16 gru 2011, 18:50
czy orientujecie sie jaka trzeba zrobic konstukcje :
1.Jakie profili??
2.ile misi byc wieksza podstawa
aby to było solidne i bardzo dokładne ,czy jestem w stanie zrobic taka konstrukcje aby była dokładność w setkach - tylko nie pytajcie sie ile bo nie mam pojecia ,jest to moja pierwsza maszynka
cinematic2
#19
Post napisał: cinematic2 » 16 gru 2011, 21:00
bodziowola pisze:czy jestem w stanie zrobic taka konstrukcje aby była dokładność w setkach
Nie jesteś w stanie.
Thomas Jefferson.
bodziowola
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: bodziowola » 17 gru 2011, 20:29
nie rozumie jak nie jestem w stanie skoro maszyny za 20000 maja taka dokładność .
Ok moze sie nie zmieszcze w 6 tysiacach ale nie mówcie ze nie zrobie frezarki takiej dokładnej .
Wrzeciuona nie chce jakies z marna scianka np kress 1050 tylko np suhner 1800 wat moze sie tez myle ale za 1800zł wrzeciono chyba znajde spoko ???
Do tego jakies suer śruby napedzające i serwa
ile moge wydać wiecej
A skoro nie moge takiej zrobic w tej kasie czyli forum kłamie bo mówią ze za połowe kasy moge cos takiego zrobić
mi nie chodzi o jakas zabawke jest to moja pierwsza maszynka ale 70% i tak kupuje gotowca to nie rozumie skoro pewnie te firmy zajmuja sie tak samo dorabianiem czesci do tzw. orginałów to ja juz nie wiem ???
