Ploter laserowy 5mm
- Posty w temacie: 9
Nie no chyba przesadziłem z tym 5 mm ,chyba jak cos to zaczne od frezarki tez fajna zabawa bedzie a i oprogramowania sie naucze tylko pytanie co za 6tys moge zrobic tylko nie chodzi mi o jakas lipe tylko konkretnie zrobione i dokładne .
doradzcie cos ??
1. Jaka duza jestem za ta kwote zrobic ??
zakładając ze stół bym zrobiła jak pod laser aby był dokładny ,ma to sens??
doradzcie cos ??
to zależy ile możesz zrobić sam czy będziesz musiał zamawiać gotowe elementy.
Ja za swoją konstrukcję aluminiową o pow roboczej ok 1mx1m zapłaciłem ok 7-8 tys.
Ze stali wyjdzie taniej.
sterowanie na mam na m542 + 3 silniki krokowe płytka lpt i zasilacz ok 1300 zł - można taniej, ja brałem na wyrost + kress 1050
Tak na prawdę co chcesz robić? Grawerować? Frezować duże powierzchnie? Obrabiać małe elementy? Sprecyzuj materiał jaki chcesz obrabiać. Wtedy można zacząć coś dalej ruszać.
Chodziło mi poczatkowo o laser ale koledzy sprowadzili mnie na ziemie.
Chciałbym cos zrobić i sie tym pobawic początko ,ale nie chce tez robić lipy w gre wchodzi metal i drewno .
sadze ze konstrukcja bedzie ze stali ,nie stac mnie na taki wydatek cos 100cm x 60/70
i może narazie na tym bym sie zatrzymał, bo chciałbym cos zaczac robic .
a z czasem moze cos wiecej kasy wpadnie to bede inwestował w cos lepszego jak dojde do napedów/sterowników i wrzecion
jaki metal? Cienka blaszka aluminiowa czy blacha stalowa 5 mm?
Bo to różnica. Do blachy stalowej konstrukcja musi być ciężka i stabilna, odpada ruchoma brama. Jak chcesz ciąć blachę aluminiową to ruchoma brama sobie poradzi.
Do drewna frezarka z ruchomą bramą jak najbardziej ok.
Wejdz w dział:
https://www.cnc.info.pl/frezarka-konstr ... a-vf60.htm
czytaj czytaj i oglądaj projekty.
Jest na prawdę dużo informacji.
Ja też zaczynałem swoja przygodę z cnc z tym forum i koledzy na prawdę pomagają. Tylko musisz się określić bo drewno - stal to wielki rozrzut.
Wejdz w dział:
zakładam iśc juz w stal czyli brama ruchoma odpada to juz wiem ,
Frezarko grawerka
wymiary 100x60
prosze jeśli by ktoś miał podobne materiały schematy ,jaki materiał grubość ,jak zabrać sie za konstrukcje jakiś schemat .
z góry Dzięki
[ Dodano: 2011-12-13, 19:56 ]
Deflection a może zdradzisz cos o swojej budowie aluminiowej ,jak aluminium wychydzi pod względem wytrzymałości pomiedzy stalowymi profilami??
Frezarko grawerka
wymiary 100x60
z góry Dzięki
Duże to pole robocze jak na stal... Będziesz potrzebował na prawdę solidej stalowej konstrukcji. Pooglądaj sobie galerię. Materiał? Im grubszy i cięższy tym maszyna będzie stabilniejsza. Do tego raczej poszedłbym w wózki i szyny niżeli wałki tym bardziej na podporach aluminiowych. Jak ma to w miarę hulać to mocne silniki krokowe (lepsze serwa ale droższe) i raczej śruby kulowe. Przydałoby się wrzeciono z prawdziwego zdarzenia. Koszty raczej przekroczą Twój budżet.
1. Aluminium jest droższe niż stal
2. Alu jest bardziej miękkie i o spawaniu można zapomnieć w warunkach domowych.
3. Alu łatwiej się obrabia.
4. Nie jest tak wytrzymałe jak stal i trzeba nadgonić grubością, jednak waga w stosunku do wytrzymałości jest jak najbardziej na +.
Mi nie zależało na cięzkiej konstrukcji, a wręcz przeciwnie - często przestawiana.
Moja konstrukcja była z założenia do frezowania drewna i tworzyw sztucznych. Zbudowana jest z profili konstrukcyjnych i blach aluminiowych grubości 15 mm (PA6 - dural). Pograwerować w miękkich metalach i stali też mogę. Niestety jeżeli chodzi o frezowanie aluminium to tylko przy małych prędkościach. Blachy stalowe (1mm) też mi się zdarzyło ciąć, ale efekt nie był najcudowniejszy.
Tworzywa, drewno itp pięknie się poddają...
Co uważam na + konstrukcji alu (mojej): waga, możliwośc demontażu na czynniki pierwsze (skręcana), na moje wymagania wystarczająca.
na - sztywność, cena.
[ Dodano: 2011-12-13, 23:25 ]
masz mój temat:
https://www.cnc.info.pl/topics60/konstr ... t10041.htm
masz mój temat:
nie rozumie jak nie jestem w stanie skoro maszyny za 20000 maja taka dokładność .
Ok moze sie nie zmieszcze w 6 tysiacach ale nie mówcie ze nie zrobie frezarki takiej dokładnej .
Wrzeciuona nie chce jakies z marna scianka np kress 1050 tylko np suhner 1800 wat moze sie tez myle ale za 1800zł wrzeciono chyba znajde spoko ???
Do tego jakies suer śruby napedzające i serwa
ile moge wydać wiecej
A skoro nie moge takiej zrobic w tej kasie czyli forum kłamie bo mówią ze za połowe kasy moge cos takiego zrobić
mi nie chodzi o jakas zabawke jest to moja pierwsza maszynka ale 70% i tak kupuje gotowca to nie rozumie skoro pewnie te firmy zajmuja sie tak samo dorabianiem czesci do tzw. orginałów to ja juz nie wiem ???
