AC/DC TIG200E [nie łapie łuku]
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 09 gru 2011, 10:21
czyli ewidentnie nie ma dobrego kontaktu na jakimś złączu prądowym
tum złączem mogą być nawet przewody spawalicze.
rekos
Post napisał: rekos » 11 gru 2011, 09:26
Witam!
Spawarka jest kolegi K3vin a naprawą zajmuję się ja.Poniżej zamieszczam zdjęcia elementu (iskrownika), w którym występuje iskrzenie. Siedzi on na jednej płytce razem z trafopowielaczem. Tak jak było wcześniej napisane ustawiony prąd spawania spada z wartości ustawionej (niezależnie jakiej 150A, 50A) zawsze do stałej wartości 10A. Dzieje się to niezależnie od tego czy łuk jest zajarzany przy elemencie do spawania czy przycisk w uchwycie jest wciśnięty "na pusto". Jeżeli zajarzę łuk to iskrzenie nie ustępuje, delikatnie się nasila. Brak dobrego połączenia na złączach prądowych raczej nie wchodzi w grę bo sprawdziłem wszystkie możliwe. W środku spawarki jest transformator, z którego zasilane są poszczególne bloki elektroniki. Wychodzi z niego 12 różnych napięć zasilających. Pomierzyłem wszystkie - wszystkie są na takim poziome jak powinny. Dodam, że po obejrzeniu płytek wewnątrz widać wyraźnie, że ktoś był przede mną. Dlatego nie jestem pewien czy wszystko jest na swoim miejscu i stąd szukanie przyczyny jest dodatkowo utrudnione.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 11 gru 2011, 10:25
a ktoś napisał że nie ma iskrownika ... hm , fachwowiec ...
ok.
Ale ważny jest drobiazg... jak ustawia się np. 150A to ona rusza z tym prądem , czy od razu spada do tego małego prądu :?:
w brew pozorom jest to ważna informacja. Bo nie wykluczone że po prostu spawarka nie wykrywa łuku inicjującego lub blok mocy nie startuje. Wówczas awaria jest stosunkowo "prosta".
Napięcie jałowe jakie jest po odłączeniu HF-u :?:
rekos
Post napisał: rekos » 11 gru 2011, 10:50
Od razu spada do tego małego prądu. HF nie jest wyłączalny.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 11 gru 2011, 10:57
ok. Ale ważny drobiazg...
po odłaczeniu HF-u jakie występuje napięcie jałowe :?:
wydaje się mi że problem lezy w kluczowaniu tranzystorów mocy.
Ale to Ty masz to urządzenie i to Tobie jest łatwiej zidentyfikować awarię.
qset
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: qset » 11 gru 2011, 22:27
Próbowałeś na elektrodzie otulonej? (MMA). Na jakim prądzie robisz próby, bo w AC jonizator nie będzie wyłączany.
rekos
#17
Post napisał: rekos » 12 gru 2011, 07:52
Nie próbowałem elektroda otuloną. Dodam, że w ogóle brak jakiejkolwiek reakcji na przełączanie 3 przełącznikami na przednim panelu.
qset
#18
Post napisał: qset » 12 gru 2011, 22:37
To wygląda że siedzi sterowanie. Sprawdź zasilania i na piechotę wszystkie elementy na płytce. Czasami głupi rezystor albo dioda potrafi nieźle namieszać.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 13 gru 2011, 06:58
hehe ... brak zasilania może :?:
nie no , już nie podpowiadam a tylko czekam na informacje kol. który naprawia.
Będzie wiedział więcej gdyż ma to urządzonko u siebie.
można przyczyn wymieniać bez końca. Jak będzie miał pytanie to zapyta
rekos
#20
Post napisał: rekos » 14 gru 2011, 07:20
Uszkodzone są 3 z 4 tranzystorów przełączających oraz 15 Ohm-owe rezystory podłączone do bramki każdego z nich. Symbol tranzystorów to IRGP50B60PD1. Po płytce widać wyraźnie, że oryginalnie siedziały inne. Aczkolwiek sądząc po parametrach widać, że nadają się do takiego zastosowania. Aktulanie poszukuję zamiennika. IRGP50B60PD1 występuje w TME jako pozycja ale nie mają na stanie. Muszę jeszcze sprawdzić moduł IGBT czy jest dobry i czy nie uszkadza IRGP50B60PD1.
