OUS-1 - imak nozowy
- Posty w temacie: 7
OUS-1 - imak nozowy
Witam wszystkich czytających.Mam prosbe do posiadaczy tokareczki ous-1 .Nie moge znalezc zadnych danych na temat wymiarow imaka nozowego do tej tokarki i prosilbym o podanie tych wymiarow jesli ktos moze (forma rysunku technicznego moze byc).Z góry dziękuje;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
W tym temacie znajdziesz DTR (rysunek też tam jest).
https://www.cnc.info.pl/topics56/ous-1-vt22820.htm
a to jakbyś nadal nie mógł znaleźć:
http://rapidshare.com/files/422875748/OUS_1.PDF
Kolega poszedł na łatwiznę.
Jak się dorabia imak to może warto rozważyć zrobienie większego imaka co umożliwi mocowanie większych noży np. noży składanych Pafany.oswiecimskie pisze:Wlasnie bede dorabiac;) dzieki za rade;)
Ja nie dorabiałem ale kupiłem większy imak na Allegro. Aktualnie do toczenia używam noży składanych z trzonkiem 16 mm,
zjawisko wpadania tokarki w wibracje ( dość upierdliwe w OUS-1 ) teraz praktycznie nie występuje.
Docelowo rozważam zastosowanie imaka podobnego do zaprezentowanego w tym wątku imak szybkozmienny
Ale Ty to chyba masz wycudaczoną OUS z podniesioną osią ?Zbych07 pisze:Jak się dorabia imak to może warto rozważyć zrobienie większego imaka co umożliwi mocowanie większych noży np. noży składanych Pafany.
Normalnie to imak musi rosnąć w dół, żeby nóż z grubszym trzonkiem pozostał w osi wrzeciona, a to nie jest możliwe.
[ Dodano: 2011-12-10, 22:54 ]
I wtedy podstawa imaka się wygina.RomanJ4 pisze:Większy imak można zawsze zastosować pod warunkiem, że wysokość do osi ≥ grubszy trzonek noża + grubość podstawy imaka.
Mówimy przecież o maleństwach, w których każdy milimetr ma znaczący wpływ na wytrzymałość.
tuxcnc pisze: Ale Ty to chyba masz wycudaczoną OUS z podniesioną osią ?
Ma to plusy dodatnie i... plusy ujemne
