Jeśli masz mierzyć miernikiem uniwersalnym, to lepiej od razu sobie odpuść - miernik pokaże jedynie uśrednione wartości a i to z dużym błędem. Jak chcesz to w miarę dokładnie sprawdzić to podłącz oscyloskoporzel10000 pisze:jeszcze po robię pomiary
Zwróć uwagę na to co Ci napisał Tux:
Jeśli policzyłbyś to z prawa Ohma to przez opornik powinno płynąć 100A a płynie 2A choć na zaciskach opornika występuje okresowo napięcie 100VOczywiście, że gdyby zamiast silnika podłączyć jednoomowy opornik, to na przykład przy napięciu stu woltów może płynąć dwa ampery prądu.
Tak działa PWM.
Poczytaj od początku do końca ten link a dowiesz się ciekawych rzeczy. A najlepiej poczytaj, choćby w internecie o sterowaniu chopperowym i modulacji PWM, wtedy wiele się wyjaśni
[ Dodano: 2011-12-09, 19:46 ]
Trochę się zagalopowałem: to cewka uśrednia prąd - przez opornik będzie szła typowa PWMowa sieczka
