chłód na hali-jakie na to patenty?
jak wy lub wasi pracodawcy walczycie z wychładzaniem hali ?
sytuacja wygląda tak :
by się na hali zrobiło ciepło z ogrzewania potrzeba kilka godzin a tu nagle otwierają wrota TIR wjeżdża z materiałem i w kilka chwil mamy znowu zimno
( rozładunek suwnicą więc raczej wjazd konieczny )
jak to u was wygląda? nam zimno, podmuch powietrza spawaczom wydmuchuje gaz osłonowy no same niedogodności
Ja u siebie mam dewasto - dieselek, grzeje to fajnie ale cenowo nie wychodzi zbyt korzystnie, ok. 2l oleju napędowego na godzinę. Podobno nagrzewnice gazowe wychodzą taniej ale nie wiem jak ze spalinami (ja mam odprowadzenie). Ogólnie nagrzewnice nadmuchowe polecam, można włączyć tak, żeby szybko nagrzać a potem normalnie ogrzewać tym co się ma.
Najgorszą metodą będzie wypuszczanie ciepłego powietrza i powtórne grzanie hali. Najlepszą, choć inwestycyjną, wykonanie kurtyny powietrznej. W podłodze montujesz szczeliny (dysze) do których montujesz bardzo silny nawiew powietrza (z hali). Oczywiście wtedy musi być dodatkowe wejście dla pieszych, bo przez wjazd, to ci spodnie przez głowę zdejmie.
Taka kurtyna włącza się w chwili podniesienia bramy zwijanej, segmentowej, a wyłącza w momencie jej opuszczenia. No i trzeba pilnować otwierania i zamykania bram. Wbrew pozorom taka inwestycja bardzo szybko się zwraca, bo oszczędzasz na ogrzewaniu.
Jeśli jest możliwość (miejsce), można pomyśleć o rozbudowaniu zakładu o śluzę wjazdową, z dwoma bramami, kiedy to jedna tylko może być otwarta. Czasem da się część hali wygrodzić (jeśli rozładunek jest z tyłu hali).
U nas w firmie bramy są dokładnie z tej firmy: http://www.hoermann.de/industrietore/sc ... s-7030-pu/ - zobacz sobie do końca filmik i sprawdzają się, razem z kurtyną powietrzną od podłogi (nie idźcie na uproszczenia i nie montujcie z boków, czy z góry!) wspaniale.
Jak robiłem u Finow to mieli na hale wjazdy przez dwie bramy a ze maszyna stala na wprost wyjazdu to nawet przy -20 stopniach nie czuł sie ze sa otwierane ,teraz zas u Belgow to normalnie z rana wygwizdow maja nadmuch na olej ale właczaja tak na pol zmiany wiec ogolnie jest zimno a u nas w kraju to sie trzega był czesto na cebule ubierac
szuler
ok zaproponuje te rozwiązania na zebraniu w pracy dzięki
