Plazma - stół wodny
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 08 gru 2011, 16:49
więc myslę że to jest przerost formy nad treścią.
do czarnej się nie stosuje ciecia pod lustrem wody czy w wodzie a tylko nad lustrem wody ok 5cm. Jest to prosty system odpylania i wyciszenia palnika.
Wysokie koszty utrzymania sprawności systemu podnoszenia wody a brak plusów w cięciu a wrecz szkodzenie stali.
Cięcie stali węglowej azotem to jest po prostu za droga praca. Nierdzewka , powyżej 10mm to owszem.
Ale jak będzie dodatkowo jeszcze cięcie powietrzem to nie widzę tu żadnego sensu.
Ale zakładam że kolega to ma prze kalkulowane.
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 08 gru 2011, 21:23
Kilka lat temu kupiłem wypalarkę ze stołem wodnym w Chinach. Niestety oprócz testów podpiera ściany ale obserwacje mam zgoła odmienne. Chociaż utrzymanie takiego stołu może być uciążliwe . Jestem na etapie zbierania opinii od użytkowników.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 08 gru 2011, 21:33
to nie ma chyba za dużo takich użytkowników w Polsce.
jacek-1210
#24
Post napisał: jacek-1210 » 12 sty 2012, 23:11
cięcie jest prawie w wodzie. Czy nie dzięki temu, że woda ochlapuje od spodu detal, to w 1min50sek filmu szlaka odpada od detalu praktycznie od "puknięcia palcem" ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
chrisz1796
#25
Post napisał: chrisz1796 » 13 sty 2012, 22:39
sam pomysł stołu wodnego generalnie jest dobry.
Kilka lat myślałem nad wdrożeniem stołu wodnego, jednak chyba się starzeję bo z czasem doszedłem do wniosku, że to stosunkowo kłopotliwy i drogi system,
Nie mam i nie miałem stołów wodnych więc to tylko hipoteza.
Tak czy siak czyszczenie maszyny po jakichś 2-3 tygodniach pracy (stół z wentylacją sekcyjną) trwa prawie cały dzień (2-3 ludzi). Zgary prawie kipią ze stołu.
A czy to stół z wentylacją odciągową czy stół wodny nie ma znaczenia. Więc uważam, że lepiej zainwestować w mocnieszjy odciąg i mniej kłopotów z obsługą stołu.
Oczywiście wszystko jest związane z kwestią czasu i możliwości.
pozdro4all
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 23 lip 2012, 18:12
No i pierwsze próby ze stołem wodnym proszę o opinie
Hypertherm Pmax 1000
Prąd 40A
Prędkość ok 2200mm/min
Stal czarna 2mm
Obrazek <br>
Obrazek <br>
Ostatnio zmieniony 23 lip 2012, 18:18 przez centro, łącznie zmieniany 1 raz.
jarenio
Post napisał: jarenio » 23 lip 2012, 18:18
a wrzuć może zdjęcia krawędzi, szlaki na rewersie.
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 23 lip 2012, 21:02
co to za stal :?: węglówka :?:
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 23 lip 2012, 21:05
Tak
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 23 lip 2012, 21:09
jak masz INOX , to zrób proszę próbę.
Na węglówce nie zobaczysz nic ... nic na krawędzi.
