Polerowanie Stellitu
christianos2011
Zastanawialem sie czy bylby mi ktos w stanie udzielic informacji/porady na ponizszy temat?
Moim zadaniem jest znalezienie metody wypolerowania elementu (dosc skomplikowany design) odlanego metoda traconego wosku, poczym frezowanego do żądanych wymiarow i ksztaltow. Po obrobce materialu za pomoca frezowania chropowatosc powierzchni wynosi 0.8-1.6 Ra. Celem jest zastosowanie takiego polerowania po ktorym chropowatosc powierzchni bedzie rowna lub mniejsza wartosci 0.1 Ra.
Z uwagi na wysoka twardosc stellitu (do 60 HRC), ilosc mozliwych metod obrobek powierzchni jest bardzo ograniczona. Myslalem, o obrobce mechanicznej sciernej, czy tez zastosowaniu specjalnych narzedzi sciernych ktore obrobia element jeszcze na maszynie CNC.
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
Kris
Kris
mariuszbroda
christianos2011
Wyglada na to, ze elektropolerowanie moze byc jedna z lepszych metod ktore tu moge zastosowac.
Najlepiej by bylo, aby moc zmechanizowac ten proces i unikac recznej polerki.
Jesli chodzi o koszt polerowania, to nie on jest az tak wazny - na razie probuje ocenic ktore z metod moga byc zastosowane. Polerujac recznie traci sie mnostwo czasu (dla tej probki to prawie 3 dni (sic!).
pozdrawiam
pozdrawiam
Mrozik
Witam, ja oddawałem dość duży powierzchniowo przedmiot z nierdzewki (około 1,5m^2) to płaciłem w firmie ECM z wrocławia 200zł z uwagą, że robota była zrobiona z dnia na dzień. Taka ja mówię, w zależności od wyjściowej chropowatości można uzyskać większe lub mniejsze lustro. Pytanie tylko czy to się da elektropolerować, zadzwoń tam to ci doradzą, miła obsługa i szybko można się dowiedzieć co i jak. Musisz podać poza materiałem gabaryty i masę.
Pozdrawiam Mrozik
Pozdrawiam Mrozik
mariuszbroda
Mrozik ECM-to tam w Pafawagu było?jekle z inoxu tam robiłem....tak średnio wyszło,ale potem szło szybciej filcem i pastą (poprawka)
[ Dodano: 2011-12-10, 00:28 ]
od ręcznej polerki to jestem specjalista,można powiedzieć:krew,pot,a na koniec też łzy.
Koło filcowe fi 350,polerka flex,ale dawny-1600 rpm.-w nocy rączki trzeba pod dupkę wkładać(swoją najlepiej) tak drżą.
Jedna taka kula średnica 120(Nissan),po tigu i szlifie-8 godzin polerowania na lustro.
christianos2011
tomcat65
Też odlewam stellity z wosku traconego, 380-410HV, i żeby zrobić lustro to po obróbce frezami (ręcznej, małe obiekty), to trzeba opracować gumkami ściernymi z diamentem lub korundem, elektropolerka - trzeba dobrze kwas dobrać do stopu, najlepiej podgrzewana i z mieszaniem, żeby nie było pasywacji nieopływanych powierzchni. A na koniec i tak trzeba filce, szczotki i szmaciaki z pastą chromową.
