Frezowanie aluminium
jatoch
Post napisał: jatoch » 07 gru 2011, 16:16
Panowie odchodzimy od meritum sprawy. Nie ważne kto i co kiedy złamał, ważne jak do tego nie dopuścić. W postach do w/w filmu przeczytałem, ze gość używał jedynie powietrza.
tomolc
Post napisał: tomolc » 07 gru 2011, 16:48
jatoch pisze:Panowie odchodzimy od meritum sprawy. Nie ważne kto i co kiedy złamał, ważne jak do tego nie dopuścić. W postach do w/w filmu przeczytałem, ze gość używał jedynie powietrza.
Własnie Ci to mówimy.
Frez fi 25 mm bez chłodzenia na pewno nie wytrzyma.
jatoch
Post napisał: jatoch » 08 gru 2011, 23:15
Jednak nie mogłem się powstrzymać, a raczej musiałem spróbować, zbyt długo czekałem na ten dzień. Frez bez chłodziwa pracował ponad 40 minut, używałem tylko powietrza,... i padła mi bateria w aparacie. Dalsze grzanie freza nie miało sensu bez filmowania więc włączyłem chłodziwo. Jakkolwiek po następnych kilkunastu minutach przedłużenie w uchwycie się zluzowało i cała pracę diabli wzięli, filmu nie będzię. Muszę zamówić nowy kawałek aluminium i zaczynać od początku, Może w przyszłym tygodniu.
Rozmawiałem z kierownikiem w firmie, mówił, że do obróbki aluminium bez chłodziwa można uzywać parafiny, ubawił mnie tym pomysłem do łez. Podczas frezowania podszedł do mnie stary tokarz i popatrzył na to co robię i zapytał czemu nie używam parafiny, jakbym w pysk dostał normalnie. Co wiecie na temat używania parafiny? Czy słyszeliście cokolwiek o tym?
rc666
Post napisał: rc666 » 09 gru 2011, 12:12
Mam tylko jedno pytanko.
Udostepnisz gdzies ten filmik jak go zrealizujesz?
Co do czasu kręcenia tego filmiku to uważaj żeby nie wyszła z tego telenowela. :smile:
Jeżeli chodzi o chłodzenie to jeśli dobrze odprowadzisz wióry to nie powinno być kłopotu. O parafinie nie słyszałem ale popytam się, może ktoś słyszał.
jatoch
Post napisał: jatoch » 20 gru 2011, 21:21
Witam ponownie
Jak widać nadal jestem nowicjuszem, z założeń wstępnych nici, czas mojej pracy wydłużył się niesamowicie. Jednak frez pracował bez chlodziwa 10 godzin po czym się znudziłem i poszedłem do domu zostawiając maszynę z właczonym chłodziwem. Łączny czas pracy to 13,20 i frez cały, załączam zdjęcia "systemu powietrzno chłodzącego" i narzędzie po zakończonej pracy. Dużą część nagrań straciłem, nagrywałem tym razem przez kamerę internetową, .. również to nie było spełnieniem marzeń.
Link do filmu w mojej stopce, pod wpisem
ObrazekObrazek
rc666
Post napisał: rc666 » 21 gru 2011, 12:15
Bravo!!!,
Czyli sprawa rozwiązana. Ten czas 13,20 to 13 godzin i 20 minut?
jatoch
#17
Post napisał: jatoch » 22 gru 2011, 20:03
tak 13 godz 20 min, łaczny czs wykonania to około 25 godzin. Mój poprzednik, twórca w/w filmu robił to 36 godz, przy zbliżonych wymiarach materiału, przyznam, że straciłem około 4 godz bezpowrotnie, 3 g w błedzie programu, który się pojawił.
Na aluminium można nanosić naftę lub parafinę techniczną za pomocą spryskiwacza, zapobiega to przyklejaniu się wiórów do narzędzia, technika nie polecana przez ludzi, którzy mieli z tym styczność, ze względu na okropny smród :oops:
Wróć do „Obróbka metali”
