Śruby kulowe możliwość zakupu_prośba o poradę
januszs0
Witam Kolegów
Mam możliwość zakupić śruby kulowe razem z nakrętkami ok 20szt po 50z za komplet. Śruby pochodzą z maszyn CNC. Oglądałem te śruby i jedyne co można powiedzieć to że ręką nie da się wyczuć żadnego luzu. Co do powierzchni to tez nie można zauważyć zużycia. Razem z śrubami jest jeszcze kilka liniałów ale ich stan nie jest mi znany. Śruby są różnej grubości ale najwięcej jest ok 20mm i skok od 5mm do 10mm. Poradźcie Koledzy jak można sprawdzić takie śruby i czy warto to kupić. Osobiście potrzebuję tylko 3szt ale warunkiem jest zakup całości więc mam problem czy warto wydać 1 tys zł bo to nie mało kasy.
corano
