Śruby kulowe możliwość zakupu_prośba o poradę
januszs0
Post napisał: januszs0 » 06 gru 2011, 19:49
Witam Kolegów
Mam możliwość zakupić śruby kulowe razem z nakrętkami ok 20szt po 50z za komplet. Śruby pochodzą z maszyn CNC. Oglądałem te śruby i jedyne co można powiedzieć to że ręką nie da się wyczuć żadnego luzu. Co do powierzchni to tez nie można zauważyć zużycia. Razem z śrubami jest jeszcze kilka liniałów ale ich stan nie jest mi znany. Śruby są różnej grubości ale najwięcej jest ok 20mm i skok od 5mm do 10mm. Poradźcie Koledzy jak można sprawdzić takie śruby i czy warto to kupić. Osobiście potrzebuję tylko 3szt ale warunkiem jest zakup całości więc mam problem czy warto wydać 1 tys zł bo to nie mało kasy.
tom22
Post napisał: tom22 » 06 gru 2011, 19:57
Po 50 zł - warto kupić.
Jaka długość?
januszs0
Post napisał: januszs0 » 06 gru 2011, 20:07
Długości różne od 30cm do ponad metr.
tom22
Post napisał: tom22 » 06 gru 2011, 20:16
To ze sześć maszyn można obłożyć,
Tylko czemu je sprzedają za taką cenę??
Jak sprawdzić - podobnie jak łożyska - jeśli wszystko gładko chodzi - bez luzów i bez zacięć
to znaczy że jest w porządku.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 gru 2011, 22:42
W ramach rekompensaty za doradztwo można po zakupie ogłosić tutaj na forum pozostałe śruby z nakrętkami. Ja zgłaszam się jako pierwszy chętny na śrubę ok 80 cm :cool:
corano
Post napisał: corano » 07 gru 2011, 00:00
Lubie hazard.. biore 3szt. najlepiej1000-1500mm :-)
przemek2f
Post napisał: przemek2f » 07 gru 2011, 00:20
Jak coś też sie pisze na 2-3szt. Czym dłuższe tym lepiej.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 07 gru 2011, 00:26
Ja też znam jednego co by się skusił na 2 do plotera ;)
absynt_
Post napisał: absynt_ » 07 gru 2011, 15:07
Dla mnie chyba zabraknie?!
januszs0
Post napisał: januszs0 » 07 gru 2011, 18:41
Koledzy dzięki za zainteresowanie. Jutro będę załatwiał temat zakupowy ale jak znam życie do poniedziałku zejdzie zanim będę miał śruby w domu. Dopiero wtedy dam 100% info co mam i co będzie do upłynnienia. Proszę o cierpliwość.
