Gdzie mozna wykonac taki element?
lechoo
Post napisał: lechoo » 05 gru 2011, 09:10
Witam wszystkich,
chcialbym wykonać element w ksztalcie polsfery o grubosci 5mm i promieniu zewnetrznym 100mm, rysunek w zalaczniku. Zewnetrzna powierzchnia bedzie sluzyla jako lustro sferyczne, musi byc wypolerowana, wiec element mozna zamocowac jedynie od wewnatrz, moga tam pozostac bardzo wyrazne slady po obrobce i mocowaniu. Material to stal nierdzewna. Znacie firme lub osobe ktora podjela by sie czegos takiego? Najlepiej w Warszawie lub okolicach.
numerek
Post napisał: numerek » 05 gru 2011, 09:32
a dlaczego akurat 5 mm grubości ???
jeśli to koniecznośc to cena będzie kosmiczna
średnica też jest określona czy może być +/-
lechoo
Post napisał: lechoo » 05 gru 2011, 10:11
Taka grubosc ze wzgledu na ciezar, chce zeby byl jak najmniejszy.
Czemu uwazasz ze cena bedzie kosmiczna? Ciezko tak precyjnie poprowadzic narzedzie? Przy cnc to raczej nie problem.
Srednica +/-
numerek
Post napisał: numerek » 05 gru 2011, 11:24
cena będzie kosmiczna bo bardzo duży odpad
jedynie wyoblanie - ale 5 mm inox ... hmm nie wiem kto zrobi
hmm mogę ci zaproponować średnice 160 i 270 mm
kształt zbliżony do półsfery
jak nie znajdziesz wykonawcy pisz
dopisek:
jest jeszcze średnica 215 mm
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 12:50 przez numerek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 gru 2011, 11:40
Jakiej długości ma być ta "półrura" ? To też jest ważne pytanie.
Jeśli to by była zwykła stal, to można ja później chromować.
lechoo
Post napisał: lechoo » 05 gru 2011, 14:26
Zienek: to jest polsfera, zapomnialem zaznaczyc os na rysunku. To jest element obrotowy. Zwykla stal tez moze byc.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 gru 2011, 23:53
A już widzę, że zostało to napisane w pierwszej wiadomości. Jakoś to przeoczyłem.
