pare pytan poczatkujacego
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 11 wrz 2006, 08:50
azaz pisze:4. jakie sterowniki beda najlepsze do silnikow 1.89 z listy spolecznej i jaki bedzie koszt calej elektroniki dla tych silnikow
do tych silników optymalnie było by zastosować sterowniki według projektu jaki powstał tutaj na forum oparty na A3977 więcej tutaj możesz przeczytać:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1783&start=0
wrazie problemów pisz do kolegi Markcomp77..
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 wrz 2006, 08:55
azaz pisze:1. na dlugosci prowadnic 40cm i 35cm jaka powinna byc minimalna odleglosc miedzy lozyskami otwartymi 16mm podpartymi na jednej prowadnicy ?
Trudne pytanie, na rozwiązanie ma wpływ wiele czynników.
a) wielkości robocze
b) wielkość karetki lub stołu
c) sztywność konstrukcji
inne...
azaz pisze:2. czy na osi Z o dlougosci walka 20cm moge uzyc walek 20mm wraz z lozyskami zamknietymi ?? (frezarka bedzie wykorzystywana do obrobki aluminium i miedzi malutkimi frezami 1mm-4mm)
Możesz.
azaz pisze:3. czy walek nalezy bezposrednio laczyc z podpora sruba , czy mozna walek przykrecic do plaskownika stalewego i mniedzy to wstawic podpore walka ? czy jest jakas roznica ??
Śrubę kręci się do wałka a nie do płaskownika lub podpory. Zobacz jak wyglądają podpory pod wałek Obrazek
Te silniki jak już pisano nie mają więcej jak 1,2 Nm. Parę osób już się na nich zawiodło...
Co do elektroniki to zależy jakie masz wymagania: 1, 1/2 kroku, czy mikrokrok.
Bardzo dobre sterowniki to 542M. Wada: cena.
azaz
Posty w temacie: 19
#53
Post napisał: azaz » 11 wrz 2006, 13:35
czy odleglosc miedzy lozyskami na jednym walku (16mm) moze wynosci 50mm ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 wrz 2006, 14:07
azaz pisze:czy odleglosc miedzy lozyskami na jednym walku (16mm) moze wynosci 50mm ?
Eh. Czyli ponawiasz to pytanie a nie piszesz co i o jakich gabarytach będą te łożyska przemieszczać. (stół, karetkę, butelkę z wodą czy cokolwiek innego)
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 11 wrz 2006, 14:20
gaspar pisze:czy odleglosc miedzy lozyskami na jednym walku (16mm) moze wynosci 50mm ?
jakie pytanie taka odpowiedz.. :razz: dlatego można powiedzieć że odległośc 50 mm będzie jak najlepsza :D dopóki nie poznamy wiecej konkretów..
azaz
Posty w temacie: 19
#56
Post napisał: azaz » 12 wrz 2006, 00:13
zadam jeszcze jedno zapewne glupie pytanie :oops:
wiadomo ze taka frezarka wykonana z bardzo ograniczonym funduszem nie bedzie idealna ale czy mozna liczyc ze bedzie potrafila wyfrezowac rowna plaszczycne np frezem 2mm na paru centymetrach kwadratowych tak aby nie bylo widac toru freza ??
zdaje sobie sprawe ze pytanie dziwne jednak bedzie jest glowny cel mojej frezarki i nie wiem czy z funduszami rzedu 2000-3000zl jest to wykonalne a co za tym idzie czy brac sie za budowe
candle
#57
Post napisał: candle » 12 wrz 2006, 02:47
wydaje mi sie ze chocbys mial na ta maszyne 10x wiecej kapuchy to sciezke frezu i tak bedzie widac
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 12 wrz 2006, 06:49
azaz pisze:wiadomo ze taka frezarka wykonana z bardzo ograniczonym funduszem nie bedzie idealna ale czy mozna liczyc ze bedzie potrafila wyfrezowac rowna plaszczycne np frezem 2mm na paru centymetrach kwadratowych tak aby nie bylo widac toru freza ??
ścieżkę będzie widać ...a tym bardziej że maszyna będzie mało stabilna z tego co planujesz :wink:
skoti
#59
Post napisał: skoti » 13 wrz 2006, 21:26
Nic sie nie przejmuj na centrum za 150 000 zl tez widać :mrgreen:
