Gdzie kupić uchwyt wiertarski?
Czasem jeden dobry zakup potrafi zaoszczędzić sporo pieniędzy, ale oczywiście każdy robi jak mu na to sytuacja pozwala. Imak szybkozmienny nie tylko potrafi zaoszczędzić czas ze zmiana i ustawianiem noży, ale także na zastosowanie większych (mocniejszych) do wielu operacji, nie mówiąc o wielu pomysłowych "patentach" do tych imaków.
Ja mam tokarkę 700bw i trochę podobny problem, chciałem na koniku osadzić uchwyt wiertarski kupiłem taki stalowy samozaciskowy i do tego trzpień z płetwą, z jednej strony b16 tak jak na uchwycie z drugiej MK3 tak jak w koniku. I za cholerę nie mogę tego trzpienia umieścić w koniku, po prostu się obraca, a z tokarką był kieł stały też na MK3 i jego można wsadzić i się trzyma.
Tak myślałem sobie, że może ta płetwa się nie mieści, i może by ją uciąć? albo te stożki są nie wiem w innej klasie czy jak.
Ta "maź" to prawdopodobnie smar antykorozyjny - jeśli jeszcze nie wyczyściłeś z niego całej tokarki to lepiej zrób to jak najszybciej (najbardziej upierdliwa operacja po zakupie tokarki - rozłożyć na kawałki i wymyć to paskudztwo) bo jako środek smarowniczy jest do niczego a co gorsza wszystko się do tego klei.
A co do stożka - płetwa jest tutaj całkiem bezużyteczna, na dodatek zabiera kilka milimetrów z (dość małego) zakresu ruchu pinoli - szybko zacznie cię to wkurzać. Jeśli możesz wymień stożek na taki bez płetwy - ja po prostu obciąłem płetwę ale to strasznie upierdliwa operacja - piłą nie udało mi się tego ruszyć a flexa nie mam...
Można kupić stożek do uchwytu bez płetwy, np.grg12 pisze:płetwa jest tutaj całkiem bezużyteczna
http://sklep.darmet.com.pl/darmet-sklep ... ory_id=111
ale proponuję sprawdzić, czy się luzuje przy cofniętej pinoli. Czasami brakuje kilku mm i wtedy jest problem z wyjęciem mocno osadzonego trzpienia. Wtedy wystarczy wkręcić w zakończenie trzpienia śrubę z płaskim łbem.
Rafał72 pisze:I za cholerę nie mogę tego trzpienia umieścić w koniku
Kolega sebafm już znalazł rozwiązanie problemu, a wynika to stąd, że śruba konika wkręcając się w tuleję w końcowej fazie wypycha włożone narzędzie z gniazda. Jest tak zrobione specjalnie, bo inaczej wybicie włożonego narzędzia byłoby bardzo kłopotliwe.
Tyle że w małych tokarkach stożek z płetwą jest wybijany np. na dziesiątym milimetrze - a utrata 10mm przy zakresie konika 50 irytuje. Najlepiej oczywiście kupić uchwyt bez płetwy (i - jeśli to konieczne "przedłużyć" go śrubą). Ja zdecydowałem się na obcięcie płetwy i oczywiście obciąłem trochę za dużo. Żeby wybić stożek trzeba było wykręcić całą pinole i wybić stożek kawałkiem pręta przez otwór z tyłu - na szczęście tylko raz, kawałek wałka przyklejony na końcu stożka załatwił sprawę.RomanJ4 pisze: Kolega sebafm już znalazł rozwiązanie problemu, a wynika to stąd, że śruba konika wkręcając się w tuleję w końcowej fazie wypycha włożone narzędzie z gniazda. Jest tak zrobione specjalnie, bo inaczej wybicie włożonego narzędzia byłoby bardzo kłopotliwe.
Dlatego napisałem powyżej ostrzeżenie. Też to przerobiłem, używałem kilku trzpieni "frezerskich" ( czyli bez płetwy), ale z lenistwa miałem tylko jedną śrubę z odpowiednio skróconym łbem. No i oczywiście raz zapomniałem wkręcić ....grg12 pisze: oczywiście obciąłem trochę za dużo. Żeby wybić stożek trzeba było wykręcić całą pinole i wybić stożek kawałkiem pręta przez otwór z tyłu
Po tym doświadczeniu dorobiłem śruby do wszystkich trzpieni i mam spokój
Jak zawsze, mądry Polak po szkodzie.
