Odszukanie błędów w przekrojach i poprawa.
macvanzac
Post napisał: macvanzac » 30 lis 2011, 19:59
Zadanie brzmi: znajdz bledy w przekrojach na rysunku i na drugim rysunku je popraw, z góry dziękuje za pomoc :)
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 30 lis 2011, 21:29
Ścianki tej tulejki powinny być zaznaczone linią ciągłą , a pole powierzchni materiału musi być zakreskowane ( rzutowanie prawe). Co do rzutowania lewego nie widzę powodu żeby tulejka była zakreskowana.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 gru 2011, 19:53
1złoty pisze:Ścianki tej tulejki powinny być zaznaczone linią ciągłą ...
... w którym miejscu?
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 15:01 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
RSOrez
Post napisał: RSOrez » 01 gru 2011, 22:22
WZÓR na jakiej podstawie stwierdzasz, że to wybranie w tuleji jest na taka akurat głębokość? wydaje mi się że ono jest na cała grubośc ścianki tuleji, co wynika z przekroju po lewej stronie.
Drawing2.pdf
(4.24 KiB) Pobrany 399 razy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 gru 2011, 14:48
RSOrez pisze:WZÓR na jakiej podstawie stwierdzasz, że to wybranie w tuleji jest na taka akurat głębokość? wydaje mi się że ono jest na cała grubośc ścianki tuleji, co wynika z przekroju po lewej stronie.
Masz rację .... nie zauważyłem tego. :oops:
Rysunek już poprawiłem.
Wróć do „Rysunek techniczny”
