Na wale napędzanym przez silnik elektryczny o mocy P=40KW i prędkości obrotowej n=20rad/s jest osadzone koło pasowe o ciężarze G=1000N i średnicy D=1mm. Obliczyć średnicę wału, jeżeli dopuszczalne naprężenie zginające kg=100 Mpa
Zastosować hipotezę Hubera.
zad 2
Metodą analityczną wyznaczyć kształt wałka reduktora obciążonego wg schematu przedstawionego na rysunku, jeżeli dane są : średnice koła napędzającego D1=300mm i napędzanego D2=150mm oraz siła na kole napędzającym wał F1=1000N. Wymiary wałka: a=200mm, b=350mm, c=150mm. Materiał = St5(E295). Wałek pracuje przy zmiennym kierunku ruchu obrotowego
Z góry dziękuje za pomoc.
Rys do zad 2 :
