Problem z handenhainem tnc 151
Deimenos
Loser
To raczej nie jest problem sterowania. A masz dobrze skalibrowane czujniki (je się ustawia pod konkretną maszynę
)?? (może spróbuj sie zbazować zwykłym zegarem na statywie, skoro łapiesz oś detalu). Posprawdzaj inne rzeczy typu ust imadła, detalu, bicie oprawki, narzedzia we wrzecionie itp. Morze technologia wyk otw jest niewłaściwa ?? Jak to nie są przyczyny to musi być coś z mechaniką maszyny.
WZÓR
Re: Problem z handenhainem tnc 151
Dokręć końcówkę czujnika 3D - prawdopodobnie się poluzowała i stąd te różnice w pomiarze.Deimenos pisze:ustawiam czujnikiem 3d os detalu i po skończonej pracy wyfrezowane element i otwory są przestawione względem os y i X (mniej). Przestawienie za każdym razem jest inne błąd się nie powtarza. najwięcej byllo 11 setek z osi czyli 22 na detalu najmniej 4. ...
Też tak kiedyś miałem..... , a zwaliłem winę na maszynę.
Torazu
Rozumiem, ze "mechanicznie" liniowales detal, tj. "recznie" stukales sobie mlotkiem az osiagles 0.01 na diatescie (tak jak to sie robi w przypadku maszyn niewyposazonych w sonde pomiarowe), Heidenhain posiada zintegrowany system pomiaru - jesli w proobing rot byla jakas wartosc to maszyna przeliczala wspolrzedne biorac pod uwage roznice, ktora tam sie znajduje (jest to wirtualny kat maszyny).
