Frezarka dla modelarza 400x300 rozważania konstrukcyjne
bakprint
Post napisał: bakprint » 29 lis 2011, 01:42
A może coś z mojego albumu :wink:
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=5063
Rozwiązanie działa w innej mojej maszynce ponad 2 lata. No i jest ostatnio na topie :mrgreen:
orzel10000
Posty w temacie: 55
#152
Post napisał: orzel10000 » 29 lis 2011, 08:19
1 nie chodzi oto że są takie same mają dwa szczegóły inne które przy małym blacie i małej podstawie są korzystne dwie prowadnice a nie cztery i ukryty silnik
syntetyczny
orzel10000 pisze:Bartek np takie coś zrób
Przepraszam, bo trochę się zgubiłem, a co ma lepszego przykład podany przez kolegę?
W tym przypadku przynajmniej stół jest sztywny, a nie mega gnące się cienkie aluminium na 2 szynach
2 to że można komuś coś do radzić a nie pod śmiać się to dla
tomolc pisze:
syntetyczny pisze:
Myślę że kolega orzeł ma niespełnione ambicje i realizuje je po przez autora wątku
3
syntetyczny pisze:
orzel10000 pisze:nie chodzi że leprze pod spodem blatu jest tylko dwie oprowadnicę a w twoim jest cztery a Bartek ma robić stół o wymiarach 300 na 400 wystarczy że wszystko skopiuje i ma gotowy projekt oto mi chodzi
O ile dobrze widzę, to maszynki mają bardzo zbliżone wymiary. Ale na prawdę, kolega mógłby przynajmniej kropki stawiać.
kropki ub ortografia pomoże komuś w budowie plotera czy wiedza którą z tematu uzyska
4
tomolc pisze:
orzel10000 pisze:sami specjaliści poziom 3 i elita forum sprowadzacie do tego by się po śmiać z kogoś a nie komuś doradzić
Ty się orzel nie denerwuj :mrgreen: naprawdę, bo myślę ze tym wątkiem dogonisz elitę :wink: .
Trochę się pośmiejemy, trochę mądrości a maszyna będzie działać.
nie bój się o to bo więcej pisze w prywatnych wiadomościach jak w tematach nie tak jak jeden napisał mi nie pisz w prywatnych wiadomościach tylko na forum bo punkty lecą
5 nie zawsze teoria z praktyką idzie w parze
tomolc
Post napisał: tomolc » 29 lis 2011, 08:29
orzel10000 pisze:1 nie chodzi oto że są takie same mają dwa szczegóły inne które przy małym blacie i małej podstawie są korzystne dwie prowadnice a nie cztery i ukryty silnik
syntetyczny
tomolc pisze:
syntetyczny pisze:
3
syntetyczny pisze:
4
tomolc pisze:
Ja nie widzę co Ty piszesz w prywatnych postach natomiast widzę co i jak piszesz.
martin_l
#154
Post napisał: martin_l » 29 lis 2011, 17:37
mam takie pytanie odnośnie silników krokowych a mianowicie tej aukcji:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 68455.html
Czy te czarne "skrzynki" są potrzebne do działania układu? I co to dokładnie jest? Bo rozumiem z tego że silniki podpinamy do nich a nie następnie do sterownika np. 3 kanałowego?
orzel10000
Posty w temacie: 55
#155
Post napisał: orzel10000 » 29 lis 2011, 17:47
te czarne skrzynki to sterowniki tych silników bez nich silnik nie pracuje
tomud
Post napisał: tomud » 29 lis 2011, 22:35
tak bez nich nie chodza, ale jak masz sterownik z zintegrowanymi sterownikami silnikow (przykladowo chinczyki na niebieskich i czerwonch plytach) to tych sterownikow niepotrzebujesz.
orzel10000
Posty w temacie: 55
#157
Post napisał: orzel10000 » 29 lis 2011, 22:40
do tych niebieskich nie trzeba bo on ma w sobie sterownik na układach tb6560 max 3.5A
martin_l
#158
Post napisał: martin_l » 30 lis 2011, 00:37
Czyli jak kupie ten sterownik to bedzie hulać?
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 23157.html
a który lepszy? Ten czerwony, czy niebieski?
orzel10000
Posty w temacie: 55
#159
Post napisał: orzel10000 » 30 lis 2011, 07:25
nie kupuj czerwonych to szajs jak ci padnie układ tb6560 to i leci 5V a w tym niebieskim jak kupisz i zależy jaki będziesz używał program do nie których programów trza kabel przerabiać lpt i mała przeróbka trzech kondensatorów
Zbych07
Posty w temacie: 14
#160
Post napisał: Zbych07 » 30 lis 2011, 13:29
martin_l pisze:Witam,
Kolega tu Nowy. Sugeruję zajrzeć tu: ---> REGULAMIN
np:
"8. odpowiedzi winny być bezpośrednio związane z tematem dyskusji tak aby nie zaniżać poziomu Forum CNC,
9. odpowiedzi i nowe tematy winny być umieszczone w odpowiednim dziale forum,
11. zanim użytkownik stworzy kolejny temat, powinien przeszukać forum czy podobny lub tożsamy temat nie był już poruszany; w tym celu należy użyć funkcji Szukaj dostępnej w nagłówku forum "
Ten dział dotyczy Konstrukcji, tematy związane ze sterowaniem są w innym dziale.
Zasadę tą może naruszać założyciel wątku, jeśli robią to inni to rozwalają wątek i z potencjalnie ciekawego robi się rozważaniem o wszystkim i... niczym.
Pytanie kolegi ciekawe. Wielu forumowiczów (ja też - mam taki niebieski uruchomiony sterownik ) usiłuje znaleźć odpowiedź.
Odpowiedź "Orła" ..... raczej bym na niej nie polegał, dlaczego ?
Temat był wałkowany wielokrotnie ( np:Chiński sterownik HY-TA3DV-M 3xTB6560 - recenzja
lub tu : Chinskie sterowniki na TB6560AHQ - jakis wniosek? )
i wnioski wcale nie są takie oczywiste jakby wynikało z odpowiedzi "Orła" no chyba,
że ją źle zrozumiałem :???: ( czytałem wielokrotnie, usiłując z niemałym wysiłkiem uchwycić sens).
Informacje na temat tego i innych sterowników łatwo znaleźć na forum używając funkcji Szukaj - jest na górze strony
Wystarczy wrzucić tam nazwę/symbol sterownika, ustawić filtr np:Przeszukaj tylko tytuł wiadomości
, nacisnąć szukaj i otrzymujemy sporo ciekawej lektury do poczytania i przemyślenia.
orzel10000 pisze:nie kupuj czerwonych to szajs jak ci padnie układ tb6560 to i leci 5V a w tym niebieskim jak kupisz i zależy jaki będziesz używał program do nie których programów trza kabel przerabiać lpt i mała przeróbka trzech kondensatorów
:shock: :shock: :shock:
Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomysli głowa.
. . . . . . Juliusz Słowacki
Obstawiam, że nie miał na myśli wyrażenia wszystkiego w jednym zdaniu.
Na początek drobna sugestia. To co myślisz wyrażaj w krótkich zdaniach oddzielonych kropką.
Jak dzielnie pokonasz ten etap ( wieżę, że jest to możliwe ), przyjdzie czas na konstrukcje bardziej rozbudowane.
Na razie, jak się człowiek przez TO przebija przypomina mi się : " Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera" .
Życzę Sukcesu na polu CNC polonistycznym.
Jeśli masz jakieś ciekawe sugestie na tematy inne niż poruszane przez Autora, załóż własny wątek.
Przepraszam Autora wątku za taką wstawkę.
Ciekawy wątek, szkoda żeby został ostatecznie rozwalony.
