Projektowanie nowego plotera do przecinarki plazmowej
IMPULS3
#71
Post napisał: IMPULS3 » 29 lis 2011, 19:31
Heops pisze: My zastosujemy bardzo podobne rozwiazanie, ale mechaniczne. Na sprezynie. Z regulowana siłą docisku.
A ta regulacja to będzie ''od do'' czyli kolo zębate będzie mialo max. ruch np. 2 mm, czy kolo zębate będzie dociskane do zębatki bez jakiegokolwiek luzu.
Heops
Posty w temacie: 33
#72
Post napisał: Heops » 29 lis 2011, 19:45
Kolo zębate bedzie miało ustawione około 0.2mm luzu. I będzie dociśnięte sprężyną. Zastosujemy mocną sprężyne i dodatkowo zrobimy regulacje siły docisku. Siłę ustawimy tak aby koło zębate nie odchodziło od listwy podczas normalnej pracy.
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 29 lis 2011, 20:11
Moja wskazówka ...
koło zebate niech nie ma żadnego luzu. Niech dochodzi do listwy .
A regulację zrobić w prosty sposób.
Niech tak jest dociśnięte , z taka siła żeby przy maksymalnym momęcie nie przeskoczyły zęby koła na listwie.
I wówczas ścieranie będzie proporcjonalne do ciężaru maszyny i momentu.
Heops
Posty w temacie: 33
#74
Post napisał: Heops » 29 lis 2011, 20:27
Chyba sie zle wyraziłem. Koło zębate nie bedzie miało żadnego luzu. Będzie dociśnięte do listwy. A luz powiedzmy 0.2-0.5mm to będzie tuz który zezwoli na odchyłke koła zębatego od listwy przy max momencie. Chyba teraz troche jaśniej. Przynajmniej mam taką nadzieje...
Luz oczywiście moze być inny (zależy na ile prosto będzie zamocowana listwa zębata)... ale nie za duży, aby koło zębate nie przeskoczyło zęba...
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 29 lis 2011, 20:51
a to dużo wyjaśnia ...
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 30 lis 2011, 22:29
Proszę zobaczyć program z kontrolerem USB PikoCnc.
Twórca wspominał na forum, że ostatnio pracuje nad wersją do wypalarek plazmowych.
https://www.cnc.info.pl/topics12/pikocn ... t19685.htm
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 01 gru 2011, 05:54
No ... ciekawy programik.
Jest przejrzysty , czytelny. Trzeba będzie go chyba zakupić jak pojawi się dla plazmy.
Tylko przeraża nie USB dla plazmy ... ale i z tym się coś zrobi.
jarenio
Post napisał: jarenio » 01 gru 2011, 10:47
USB i plazma to porażka... nawet peryferia czasami potrafią paść
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 01 gru 2011, 11:54
trzeba po prostu USB zamienić na CAN i dobrze wy ekranować palnik z przewodami oraz przewody sygnałowe , pamiętając o jednostronnym uziomie.
Heops
Posty w temacie: 33
#80
Post napisał: Heops » 02 gru 2011, 13:07
No ja Panowie odpadam jezeli chodzi o ten sterownik. Nie ma 6 osi. A to niezbedne dla mnie.
