Może banalne pytanie. Kilka przejazdów danego g-codu.
gras107
Post napisał: gras107 » 29 lis 2011, 17:16
Witam!
Do tej pory ładowałem po każdym przejeździe całego g-codu ponownie plik dxf z zmienioną wartością Z np z -2 na -4. A może da się tak ustawić, aby frezarka wykonała np. 3 przejazdy (odpowiednio 1 -2Z, drugi -4Z, trzeci -6Z)..??
W końcu trzeba zacząć profesjonalnie wykonywać części. :lol:
Jakoś nie mogę znaleźć tej opcji, a jestem pewien że jest. A mach 3 w języku ang.
rc666
Post napisał: rc666 » 29 lis 2011, 17:35
Podeslij ten program albo ta czesc programu o ktorej mowisz to ci pokaze jak zmmienic. Program w pliku TXT. Otworz go w notepad i zapisz jakoTXT i podeslij
gras107
Post napisał: gras107 » 29 lis 2011, 17:38
Ręcznie wiem jak zmienić, chciał by wiedzieć jak to zrobić automatycznie. :smile:
Wyczytałem w między czasie że ustawia się to w lazycam'ie. Spróbuje rozszyfrować jak!!
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 29 lis 2011, 18:24
Ustawiasz, że ma zebrać (powiedzmy - ) 10 mm, ale za jednym przejściem tylko 1mm. Program sam zrobi z tego 10 przejść po 1 mm, co w sumie daje 10 mm.
Ładnie się to chyba "wierszowaniem" nazywa, ale za to głowy nie daję :)
Nie mam akurat lazycam pod ręką, ale bodaj w sheetcam jest rysunek narzędzia, materiału i obok są pola, w które wpisujesz sobie te wartości - w lazycam jest to w tym okienku na dole o ile pamięć nie myli.
gras107
Post napisał: gras107 » 03 gru 2011, 11:43
Sorry za głupie pytanie,ale już rozwiązałem problem. Zostawiam ku potomnym. Wyostrzało w konwerterze dxf odznaczyć opcje Optmise
Bezsensowny problem! :roll:
Na zrzucie przedstawione o co chodzi. Zamiast skracać czas G0; Mach 3 wydłuża jak najbardziej!. Czarnymi liniami pokazuje jak idzie ścieżka podczas G0, natomiast zielonymi jak powinna iść. Co zmienić, aby ścieżka była jak najkrótsza. Takich otworków jest ok 300 więc czas skróci się pewnie ok 10x, albo i więcej. :smile:
