OGRANICZENIE OBROTÓW
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
bartekdoma
Post napisał: bartekdoma » 25 lis 2011, 21:30
Witam!
Pracuje na tokarce Karuzelowej FEMCO VL 12, na Fanuc 18T a problem ma takie że maszyne nie przyjmuje ograniczenia obrotów G50 S200(wyskakuje alarm), ale samą prędkość skrawania owszem! czy to wina sterownika?
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 25 lis 2011, 21:57
spróbuj G92 S200 u mnie działa
kto pyta-ten nie błądzi.
bartekdoma
ograniczenie obrotów
Post napisał: bartekdoma » 27 lis 2011, 21:16
Niestety G92 nie działa!
paulg
Post napisał: paulg » 28 lis 2011, 08:06
A może G50 ??
np u mnie działa G50S3000
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
bartekdoma
Post napisał: bartekdoma » 28 lis 2011, 08:38
Jak już wyżej pisalem kod G50 nie działa!. Myśle że ten sterownik nie przyjmuje tego kodu!!Może ktoś ma lub miał podobny problem?
paulg
Post napisał: paulg » 29 lis 2011, 07:16
Mój błąd - nie doczytałem do końca pierwszego postu :neutral:
Albert Einstein
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 29 lis 2011, 15:42
Na Fanuc'u powinno działać G92 - napisz jaki alarm wyświetla. Jak nie działa to musisz sobie wyliczyć na jakiej srednicy osiagniesz założone maksymalne obroty i wtedy włączyć stałe obroty.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Wróć do „G-CODE - programowanie”
