Kit - frezarka drewniana
popik10
- Posty w temacie: 76
Postanowiłem wprowadzić możliwość regulacji nachylenia bramy.
Rozwiązanie proste ale mogące niestety generować problemy. Zaryzykuję jednak bo ważne żeby to wszystko kąty trzymało a owo rozwiązanie mi na to pozwoli.
Ciekaw jestem waszej opinii.
W bokach bramy wyfrezowane są owalne otwory w które wprowadzamy wąsy prowadnic i dokręcamy po drugiej stronie.
Zdjęcia - choć kiepskiej jakości - obrazują zasadę działania.
[img]http://[/img]
Prowadnica z wąsami z pręta gwintowanego fi 6mm
Wąsy prowadnic umieszczone w otworach i dokręcone od zewnętrznej strony maszyny.
Tutaj widać jak to wygląda od strony wnętrza maszyny.
Prowadnice z kątownika nawiercałem i gwintowałem, wąsy jak pisałem są z pręta gwintowanego fi 6mm. Daje mi to pewne pole manewru w ustawieniu bramy.
I co Wy na to??
Co do wysokości bramy to mi to osobiście nie przeszkadza, jest prawie równa z wózkiem.
[ Dodano: 2011-12-08, 18:37 ]
Wstępnie zmontowana zetka,
Nie udało się uniknąć jednak błędów w projektowaniu - nauka na przyszłość.
Czerwony kwadrat to zaznaczony fragment gdzie wózek Z-etki koliduje z bocznym wzmocnieniem.
Da radę jednak to naprawić
[img]http://[/img]
I co Wy na to??
popik10
Nikt nie komentuje, ani nie radzi to co mam pokazywać
A na poważnie to mało czasu mogę poświęcić na maszynkę.
No ale w końcu zmontowana brama, całość stoi na własnych nogach - bez wrzeciona także.
Wózek zetki przesuwa się z małym oporem ale nie ma żadnych luzów. To samo sama zetka.
Na osi zet pozostał do zamontowania tylko silnik.
No a tutaj już zamontowana brama i ustawione kąty na prowadnicach, pozostał mi teraz montaż nakrętek na x i y, silniki i gotowe
Na razie luzy niewyczuwalne, ale okaże się jak zmontuję nakrętki.
Zmierzyłem wysokość końca uchwytu wrzeciona nad obecnym stołem wynosi 5 cm. Zamierzam zamontować tam płytę 20 mm mdf będzie wtedy 30 mm wysokości.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 12:47 przez popik10, łącznie zmieniany 2 razy.
popik10
No powiem Ci nie dramatycznie. Przy założeniu, że jak coś robisz to robisz od razu dobrze to wszystkie elementy sklejkowe + prowadnice i łożyska ( jak w moim wykonaniu) to koszt około 600 zł. Reszta to już indywidualna sprawa bo możesz to różnie napędzać.a jak to kosztowo juz wychodzi ??
Jest taka szansaCzyli już niedługo powinniśmy zobaczyć jak Kol. popik10 frezuje za pomocą ....... drewnianego Kit'u
Szerokości bramy nie pamiętam, ale coś koło 75 cm.
kak
- Posty w temacie: 39
Jakbyś miał normalne prowadnice i boki bramy pod stołem nie musiały być zaciśniete tym prętem gwintowanym, to dobrze by było je połaczyć dechą od spodu.
Wtedy możliwosc koszenia sie znacznie zmniejsza.
Jak ją skońzysz za pare dni, to zapuść sobie ten kod na gwiazdkę. Kiedyś go napisałem, troche nie dokładny:-)
- Załączniki
- Holy night.txt
- (455 Bajtów) Pobrany 362 razy
popik10
Dokładnie tak będzieJakbyś miał normalne prowadnice i boki bramy pod stołem nie musiały być zaciśniete tym prętem gwintowanym, to dobrze by było je połaczyć dechą od spodu.
Ten pręt tylko po żeby dokładnie to ustawić, dzisiaj wieczorkiem będę docinał i może mi się uda zamontować napęd na x
Kak dzięki za kod, ale powiedz mi jak go powiększyć żebym zobaczył co tam jest??
Wyświetla mi się tylko prosta kreska.
Coś czuję że z tym softem będę miał najwięcej problemów
kak
Nie patrzyłem jak ten kod wyglada po wysłaniu. Moze ten spróbuj. Otwórz go jakims notesem i wgraj jako .txt, to mach go otworzy. Silniki muszą być podłączone.
G17
G91 G01 Y4.6 F300
Y1.5 F332
Y3 F300
Y4 F250
Y3.3 F250
Y4.6 F300
Y1.5 F332
Y2.8 F300
Y4 F250
Y3.3 F250
Y12 F450
Y10.5 F380
Y10.8 F400
Y8 F300
Y8 F332
Y6.8 F400
Y1.6 F380
Y2.6 F332
Y4 F300
Y1.6 F332
Y2.8 F300
Y7 F250
Y8 F332
Y6 F400
Y1.6 F380
Y3 F332
Y4 F300
Y1.7 F332
Y3 F300
Y7 F250
Y11 F450
Y8 F530
Y2 F450
Y4 F380
Y11 F400
Y11 F507
Y6 F400
Y1 F300
Y2 F250
Y4 F300
Y1 F270
Y2 F222
Y7 F200
G17
G91 G01 Y4.6 F300
Y1.5 F332
Y3 F300
Y4 F250
Y3.3 F250
Y4.6 F300
Y1.5 F332
Y2.8 F300
Y4 F250
Y3.3 F250
Y12 F450
Y10.5 F380
Y10.8 F400
Y8 F300
Y8 F332
Y6.8 F400
Y1.6 F380
Y2.6 F332
Y4 F300
Y1.6 F332
Y2.8 F300
Y7 F250
Y8 F332
Y6 F400
Y1.6 F380
Y3 F332
Y4 F300
Y1.7 F332
Y3 F300
Y7 F250
Y11 F450
Y8 F530
Y2 F450
Y4 F380
Y11 F400
Y11 F507
Y6 F400
Y1 F300
Y2 F250
Y4 F300
Y1 F270
Y2 F222
Y7 F200
