Frezarka i plazma w jednym
- Posty w temacie: 30
Po skopiowaniu postprocesora do folderu podczas uruchamiania artcama wyskakuje taki komunikat:
ConfigPostP: Closing ] found on line without matching [
Line 53
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "m5[13]10]G0[X][Y][Z]
a po wciśnięciu ok wyskakuje taki:
Error: Toolpath Manager Library
[TPM7001] Post Processor Error: Error processing configuration file (6)
więc może przez to wyskoczył mi taki dziwny gcode?
Line 53
sorki rzeczywiście jest błąd, wieczorkiem poprawię,
pozdr
[ Dodano: 2011-11-30, 00:32 ]
poprawiony postprocesor
pozdr
- Załączniki
- gcode_mm1.zip
- (735 Bajtów) Pobrany 200 razy
ja sobie z the od prokopcia poradziłem tak, że dodałem układ, który mi steruje ruchem Z-ki, czyli aktualnie EMC nie ma pojęcia o istnieniu układu
do tego właśnie robię tak, aby przed każdym detalem była sprawdzana odległość od blachy.
miałem cos kombinować w samym EMC, ale mam za mało wejść w LPT
jak byscie byli zainteresowani moja konstrukcją, to dajcie znać
Pozdrawiam; Jarek
artmachining wielkie dzięki punkcik dla ciebie
jeszcze tylko jedno pytanie da sie go tak zmienić aby nie powtarzało dwa razy tych komend s1500m3 g04p0.5?
T1M6
G0Z15.000
G0X0.000Y0.000S1500
m5
G0X71.179Y63.097Z15.000
G1Z0.000F300.0
s1500m3
g04p0.5
G1X72.017F400.0
s1500m3
g04p0.5
Y69.632
X72.032Y69.850
X72.083Y70.073
X72.171Y70.294
X72.296Y70.504
X72.456Y70.693
X72.645Y70.853
jarenio konstrukcji na forum nigdy za wiele
T1M6
G0Z15.000
G0X0.000Y0.000S1500
m5
G1Z0.000F300.0
s1500m3
g04p0.5
G1X72.017F400.0
s1500m3
g04p0.5
Y69.632
X72.032Y69.850
X72.083Y70.073
X72.171Y70.294
X72.296Y70.504
X72.456Y70.693
X72.645Y70.853
