Tokarka TUB 25
Tokarka TUB 25
Zakupiłem z kolegą tokarkę TUB 25. Czy ktoś posiada DTR do tej tokarki? Dla ułatwienia załączam zdjęcia (z telefonu więc jakość słaba). Generalnie tokarka w dobrym stanie i na chodzie, ale DTR, która była dołączona do tokarki jakaś niepełna, same rysunki. Ewentualnie jakby ktoś mógł się podzielić informacjami takimi jak:
-jakie oleje stosować (może być zwykły maszynowy do 70 stopni czy jakiś konkretny?)
-jakie maksymalne wymiary noży?
-oraz inne przydatne informacje
będę wdzięczny.
Może nie powinno się zapeszać, ale cel na przyszłość: przerobić na cnc...
będę wdzięczny.
Baaaardzo powoli, ale przeróbka na cnc trwa. Tokarka ma wyszlifowane łoże, wywalone niepotrzebne bebechy (czyli prawie wszystko). Trochę przypadkowo dostała nowe wrzeciono (akurat się trafiło do kupienia). Dostała też nowy silnik 3kW, 2800 obr/min. Po zakupie miała silnik 1,5kW...
Aktualnie próbujemy coś zrobić z pompą oleju, strasznie wyje (po wywaleniu reduktora, główny generator hałasu). W zasadzie to chyba nawet nie sama pompa, bo wsadziliśmy inną (z Golfa;)) i dźwięk jest taki sam. Jakby coś w rezonans wpadało.
Innym problemem jest zabudowa śruby kulowej dla supportu poprzecznego. Trochę tam mało miejsca. Być może zmienimy "jaskółki" na prowadnice liniowe. Trochę by to miejsca zaoszczędziło. Nie trzeba by było dużo frezować w supporcie i może nawet śruba 16-tka by weszła zamiast 12-tki.
Olej lejemy Velol 9Q (według dtr-ki olej wrzecionowy 2 o lepkości 1,8-2,2)
Re: Tokarka TUB 25
Odswieze troszeczke temat.
Mam tokarke tub 25 z 1973 roku i probuje skasowac w niej luz na suporcie
W dtr jest napisane ze aby to zrobic z przodu suportu nalezy dokrecic sruby regulacyjne i sa ookazane na rys 17 jako 147 i 142
Niestety na tokarce nie ma tych srob zalaczam zdjecia.
Pytanie jest jak mozna wyregulowac luz polegajacy na tym ze moge prod suportu podniesc o ok 1mm ?
Z gory dziekuje za pomoc
Re: Tokarka TUB 25
Posuw działa?
Jak tak, to nie ruszaj. Ten luz w niczym nie przeszkadza, chyba że chciałbyś toczyć nożem od góry, ale to byłby jeden z mniejszych problemów.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
