Punkt referencyjny
zykfryd
Autor tematu - Posty w temacie: 2
Punkt referencyjny
Wiem, że to inaczej punkt bazowy, ale czy mógłby ktoś to szerzej objaśnić?
jak to wygląda w praktyce na maszynie?
np mam założoną sondę, następuje pomiar przedmiotu i co dalej się dzieje?
WZÓR
Maszynę należy włączyć za pomocą przycisku "Power-On" na kasecie sterowniczej.
Maszyna wykona autotest i następnie albo wyświetli ekran komunikatów (jeżeli została pozostawiona wiadomość), albo ekran alarmów.
Kilkakrotne naciśnięcie przycisku "Reset" skasuje alarmy.
Po skasowaniu alarmów, maszyna potrzebuje punktu odniesienia (położenia początkowego), od którego rozpocznie wszystkie operacje; ten punkt nazywa się "Home".
Aby ustawić maszynę w położeniu początkowym, nacisnąć przycisk "Power-Up Restart" (dotyczy obrabiarki Haas) , lub ,, HOME'' , ,,G28'' - zależy od sterowania.
Po znalezieniu położenia początkowego, wyświetlona zostanie strona komend bieżących; maszyna jest teraz gotowa do pracy.
Wprowadź do pamięci obrabiarki program .NC (G- kod) , w którym jest zapisana obróbka detalu zamocowanego na stole frezarki.
fragment programu
O12345
G54
M30
Z dostępnych cykli sondowych wybierz odpowiedni i ustaw na detalu punkt zerowy , tj . G54
Następnie (za pomocą) sondy narzędzia pomierz wszystkie narzędzia przewidziane do wykonania w/w detalu (patrz; filmik)
Po tych czynnościach wciskasz klawisz ,,MEMORY'' , ,,CYCLE START '' i obserwujesz co się dzieje na maszynie.
Mariusz.
P.S.
W załączniku poczytaj ..... jest tam napisane o tych punktach referencyjnych.
fragment programu
O12345
G54
M30
Mariusz.
P.S.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 08:31 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
ArturMAZAK
WZÓR
Kolega cnccad odpowiedział już na te pytanie.ArturMAZAK pisze:... czy pomiar na obrotach jest dokładniejszy, i czy sonda musi być do tego przystosowana?...
Na Hass wygląda to tak;
Wywołuję odpowiedni cykl pomiaru narzędzia .
Wpisuję wartości ;
1.przybliżoną długość ,
2. średnicę ,
3. odległość pomiaru tej średnicy.
wciskam klawisz CYCLE START
głowica na lewych obrotach zbliża się do sondy narzędzia w celu dokonania pomiaru.
... pełny automat.
Na filmiku prezentacja pomiaru freza na starszym sofcie.
Mariusz.
