manual guide
andyas
manual guide
Post napisał: andyas » 25 lis 2011, 23:29
mam pytanie dotyczace funkcji pomoczniczych w manual guide,chodzi mi jak wyliczyc np....punkt początkowy x... z promieniem
jatoch
Post napisał: jatoch » 26 lis 2011, 08:36
Pytanie jest mało precyzyjne, czy chodzi o używanie funkcji arc? Może podaj przykład
andyas
Post napisał: andyas » 26 lis 2011, 10:37
ok,przepraszam już prostuje ,majac promien i dany odcinek tego promienia musze wyliczyc punkt startu w osi x
jatoch
Post napisał: jatoch » 26 lis 2011, 10:38
Przeczytałem temat obok, zakładam ze srednica to 55, promien to 11, długość łuku to 12.5
Ja idąc na skróty zrobiłbym to tak: wartości początkowe musimy podać, wiec z-0, x- dowolna w miarę logiczna np 30. Następnie arc lewostronny, end point dx zostawiamy pusty, end point z -12.5, radius 11, cdx 0, cz -12.5. Na ekranie pokaza sie trzy punkty, wybierz odpowiedni. Otrzymujemy łuk który nas interesuje ze złym punktem x na długości z -12.5, w moim przypadku jest to wartość 39.051 a interesuje nas wartość 55. Wracam do punktu początkowego i podnosze x do wartości takiej aby uzyskać x końcowe równe 55. Nie jest to jednak różnica pomiędzy 55 i 30. Za trzecim kliknięciem uzyskałem wartość początkowa x 49, a końcowa 55.009. Być może istnieje bardziej poprawne rozwiazanie, powodzenia
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 11:54 przez jatoch, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2011, 11:31
andyas pisze:ok,przepraszam już prostuje ,majac promien i dany odcinek tego promienia musze wyliczyc punkt startu w osi x
W obu przypadkach współrzędne Xs, Zs są punktem startu w osi X.
andyas
Post napisał: andyas » 26 lis 2011, 16:49
dziękuję wszystko jasne,tylko problem moze być ,jeśli np....promień ma 20,5mm,a podstawa wynosci 12,5 mm,jak znalesc punkt w x????
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 lis 2011, 09:40
andyas pisze:dziękuję wszystko jasne,tylko problem moze być ,jeśli np....promień ma 20,5mm,a podstawa wynosci 12,5 mm,jak znalesc punkt w x????
Pokaż rysunek .... nie będę zgadywał. :razz:
jatoch
Post napisał: jatoch » 27 lis 2011, 23:03
Obrazek manual guide arc screen-prościej wytłumaczyć nie potrafię (ostatnie dwie pozycje na odwrót)
siwylive
Post napisał: siwylive » 25 wrz 2012, 15:44
witam. mam tokarkę z narzędziami napędzanymi i nakładka manuala. ostatnio próbowałem frezować jakieś kształty ale coś za bardo nie chciało mi to chodzić. czy mógłby mi ktoś pomóc w tym... przykładowo z walka zrobić sześcian.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 01 paź 2012, 22:34
O0003
G1900D35.L100.K0.
G600T3.W3.H98.F35.R3.S1000.X100.Z5.C54.B8.
G1060T10.S10.L3.J3.K0.H0.F100.V100.E100.M100.W1.C3.P3.R10.Q3.X5.Z2.
G1525T2.B0.L-10.H0.V0.E6.U3.A0.W25.C1.Z1.
G28U0
G28W0
M30
Wróć do „Fanuc”
