stal automatowa
A7
Post napisał: A7 » 25 lis 2011, 22:15
rzecz w tym gdyby to byl tylko projekt to wziął bym nakrętke z bronzu ale potem będe musiał to jeszcze zrobić na labaratoriach a koszt nakrętki z stali automatowej to 40 zł, z brązu 240 wieć kwestja kosztów bierze góre nad wytrzymałością;)
melonmelon
małoodpowiedzialne
Post napisał: melonmelon » 28 lis 2011, 12:10
tak małoodpowiedzialne części, bo robi sie tego w cholere, jakoś nie robia tego z 30hmn
wytrzyłaość ma, udarności, spawalnosci, zginania, zmeczenia nie musi mieć
łoczek, pierścionek, talerzyk, popierdółki
dlaczego nie robią wałów z automatówek? skoro sie sprawdzają w układzie hamulcowym?
albo belek wzmacniajacych? tudzież bebnów hamulcowych?
to to na masówkę MAŁOODPOWIEDZIALNĄ jest
pozdro
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 lis 2011, 20:29
Dlatego nie robią wałów z automatówki ,bo ,jak zdążyłeś się przekonać ,jest wiele gatunków stali i każda jest do czegoś, bardziej przydatna ,a do czego innego mniej.Podział ,ze to jest mniej odpowiedzialne ,a tamto więcej, jest niewłaściwy. Dobiera się tak materiały ,aby zapewnić odpowiednie parametry pracy ,ale też były np łatwo obrabialne( jeżeli mogą,bo to obniża koszty).
Jak trzeba dużo ,to i 30 HM robią jeśli inna się nie nada ,nie zawsze musi być przy masówce automatówka.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 16 gru 2011, 02:39
Może lepiej zamiast bardziej odpowiedzialnych napisać bardziej / mocniej obciążonych. Tłoczek będzie elementem odpowiedzialnym niezbyt mocno obciążonym.
