Komputer + monitor w minusowych temperaturach...
Rayford
Post napisał: Rayford » 25 lis 2011, 21:20
Używam swoich maszynek od czasu do czasu, więc warsztat jest nie ogrzewany, to znaczy mam zainstalowane ogrzewanie ale nie grzeję jeśli trzeba na godzinkę lub dwie skorzystać z warsztatu, bo zanim rozbuja się ogrzewanie to z pol dnia trzeba grzać zanim na plusie w miarę będzie ... chciałbym na stałe postawić w warsztacie peceta tak aby przyjść włączyć i pracować, ale co będzie jak będzie np: -10C° komputer mogę odpalić w takich temperaturach, czy w ogóle można w niskich temperaturach ? A monitor LCD?
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2011, 21:37
Domowa elektronika nie jest przewidziana do pracy w tak niskich temperaturach.
Szlag może trafić przy włączeniu, bo potem to już samo się będzie ogrzewało.
Podchodzisz do problemu ze złej strony.
Nie ważne jaka temperatura jest w warsztacie, ważne jaka jest wewnątrz obudowy komputera lub monitora, a tutaj pewnie halogenowa żarówka z termostatem od akwarium by wystarczyła.
Oczywiście z mocą nie można przesadzić, żeby nie było nagłego skoku temperatury, albo miejscowego przegrzania.
W temperaturze rzędu plus pięciu stopni Celsjusza włączam komputer i monitor codziennie i nic się nie dzieje.
Rayford
Post napisał: Rayford » 25 lis 2011, 21:49
Tak się zastanawiam... do tej pory używałem laptopa którego trzymałem w domu i jak trzeba było brałem go do warsztatu... ale sterowniki zimowały i było nawet -20 i nic tym sterownikom się nie działo, odpalało się i chodzą do dziś a też elektronika...
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 lis 2011, 21:55
Bez problemu możesz używać sprzętu który jest pozostawiony w zimnym pomieszczeniu. Ryzyko występuje gdy zlodowaciały sprzęt wnosisz do ciepłego pomieszczenia z inną wilgotnością powietrza - wtedy na zimnych częściach wytrąca się para i jako woda czyni spustoszenie.
Gdy uruchomisz zimne w zimnym to wtedy to zimne się samo podgrzeje i wody nie będzie.
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2011, 22:06
Rayford pisze:było nawet -20 i nic tym sterownikom się nie działo, odpalało się i chodzą do dziś a też elektronika...
Większości elementów elektronicznych niskie temperatury nie szkodzą, ale wystarczy jeden nieodporny i pójdzie dym.
Tak jak wcześniej pisałem, powyżej zera nie ma obawy, poniżej pewne ryzyko istnieje.
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 25 lis 2011, 22:08
qqaz zgodzę się się z tobą co chodzi o to żeby z zimnego nie włączać w ciepłym ale jest jedno ale nie wszystkie układy pracują w niskich temperaturach a szczególnie komputery
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 lis 2011, 22:12
W niskich.
Ale - 20 to jeszcze nie niska.
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 25 lis 2011, 22:13
nie dla każdych układów
[ Dodano: 2011-11-25, 22:14 ]
są układy co przy -20 nie pracują
pukury
Post napisał: pukury » 25 lis 2011, 22:18
witam.
elementy elektroniczne wykonywane są w różnych klasach .
na każdej płycie z pc jest napisane - do pracy w domu lub biurze .
w takim sprzęcie scalaki , kondorki , itp nie powinny pracować w temperaturach ujemnych .
stąd różne ceny elementów do pracy w np . przemyśle .
można sprawdzić sobie to w prosty sposób - poczytać " dataszyty "
np. - scalak lm 311 występuje w wersji 211 ( przemysłowy ) i 111 ( militarny ) .
i tak jest z innymi .
czasami śmiech ogarnia ( i przerażenie ) jak ktoś na elektrodzie publikuje zabezpieczenia do samochodów - na attiny i zwykłych podzespołach .
a potem - kicha silnik nie działa a pociąg się zbliża .
tak że - ostrożnie i bez zdziwienia jak całość siądzie :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 25 lis 2011, 22:25
posłuchajcie procesor który ma temperaturę pracy np 40stopni weź go w -20 to tak jak by człowiek w ubraniu roboczym wszedł w wodę -20 i co się z nim dzieje a nie wspominając o chipsecie
[ Dodano: 2011-11-25, 22:28 ]
i jeszcze jedno co się dzieje z cyną pod chipsetem w minusowej temperaturze za jakiś czas są ludzie zdziwieni czemu płyta siadła a szczególnie chipset
Wróć do „Elektronika ogólna”
