Projekt koła zębatego
prison17
Post napisał: prison17 » 17 lis 2011, 17:52
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc z góry przepraszam za ewentualne przypadkowe łamanie regulaminu. Do rzeczy, mam wykonać projekt koła zębatego. Z obliczeniami nie mam problemu, chodzi mi tylko o rysunek. Jak taki projekt powinien wyglądać? Ma być w 3 rzutach? Mam dziwnego profesora, który nie jest skory do tego, aby wyjaśnić nam jak owy rysunek ma wyglądać. Proszę o jakiś przykład nie zależnie od modułu czy ilości zębów. Spotkałem się z różnymi rysunkami kół zębatych i połączeń zębatych. Jeśli ktoś posiada rysunek od A do Z ze wszystkimi elementami koniecznymi do projektu to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 lis 2011, 17:57
prison17
Post napisał: prison17 » 17 lis 2011, 18:25
Dzięki za odpowiedź. Pomogłeś, więc dzięki:) Jednak to chyba nie do końca to o czym myślę. Jutro wrzuce skany moich notatek, mam nadzieje, że dzięki Nim Pan lub ktokolwiek inny lepiej rozezna się w temacie i problemie, który mam. Jeszcze raz dzięki.
[ Dodano: 2011-11-17, 18:47 ]
Mam już te skany, myślę że teraz będzie Pan miał lepszy obraz tego co miałem na myśli. Proszę nie mieć pretensji o rysunki, kropka w kropke tak jak profesor nabazgrał na tablicy.Obrazek
tomolc
Post napisał: tomolc » 25 lis 2011, 09:08
Przepraszam ale ja tego nie będę rysował :sad:
mam swoje kiedyś na zaliczenie robiłem w ten sposób trzeba to wykonać :mrgreen:
ObrazekObrazekObrazek
prison17
Post napisał: prison17 » 25 lis 2011, 17:57
Dziekuje bardzo za pomoc:) dzieki tym rysunkom bede wiedział jak wykonać własny projekt:) oczywiście po raz drugi dałem pomogł i jeszcze raz dzieki:)
tomolc
Post napisał: tomolc » 25 lis 2011, 18:28
prison17 pisze:Dziekuje bardzo za pomoc:) dzieki tym rysunkom bede wiedział jak wykonać własny projekt:) oczywiście po raz drugi dałem pomogł i jeszcze raz dzieki:)
Znasz jakikolwiek program Cad :?: jak tak to podeśle Ci projekt w pliku wektorowym
Wróć do „Rysunek techniczny”
