Kit - frezarka drewniana
popik10
Posty w temacie: 76
#151
Post napisał: popik10 » 09 cze 2011, 12:09
No dobra dodam, chociaż nie ma się czym chwalić
Wstępny montaż wrzeciona
Jeszcze nie ma docisku wrzeciona
kak
Posty w temacie: 39
#152
Post napisał: kak » 09 cze 2011, 13:15
Cos tu gdzies nie tak jak powinno wyglada. Zetka nie jest za krótka, tak jak ja przykreciles?
Taki korpus gitary ma ze 4,5cm grubosci. Jakbys chcial wyciac jej ksztalt na wylot to frez musi tez miec conajmniej 4,5cm dlugosci, co daje 9cm. A i nad materialem frez tez musi miec troche miejsca na przejazdy. Tak na moje oko zetka powinna jezdzic conajmniej 10cm od powierzchni stolu ( albo do paru centymetrów nad nim), którego jeszcze nie masz. Pod gitarke tez by wypadalo cos polozyc zeby stolu nie frezowac.
Chyba ze nie masz w ogóle zamiaru innych plaskich rzeczy krótkimi frezami robic.
No i chyba Zetka albo brama pionu nie ma. Prowadnice za zetka mniej wystaja na dole niz na górze.
Do czego sluzy lancuszek od rolety? Jakis nietypowy naped próbujesz zrobic?:-)
Rozebralem niedawno maszyne do szycia skóry. Tam tez naped podobnie wyglada. I silnik Elte w niej byl:-)
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 13:33 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
popik10
Posty w temacie: 76
#153
Post napisał: popik10 » 09 cze 2011, 13:27
Ano widzisz kolego to tak.
Łańcuszek od rolety bo mi żona kazała naprawić :mrgreen:
Ale nie mogłem się oprzeć podłubaniu chwilkę wiec skończyła nie naprawiona na maszynce :mrgreen:
Co do pionów i poziomów to dla tego że wstępny montaż będę to dokładnie jeszcze ustawiał.
A tak na prawdę to jak zadziała to chyba jeszcze raz wytnę cały wózek Y? (mylą mi się te osie). A może i całą bramę ładnie wytnę taka elegancka okrągłą no i wtedy już na pewno skrzynkową. :twisted:
Jeśli zaś idzie o skok wrzeciona to spokojnie, jest te 10 cm, może na foto tego nie widać ale jest skok jak trzeba. Dokładnie nie wiem ale sprawdzę w domu, znaczy zmierzę i podam :mrgreen:
[ Dodano: 2011-11-25, 11:36 ]
O długo mnie tu nie było :oops: ale czas i okoliczności po temu nie sprzyjały.
Plany jednak nie uległy zmianie, a frezarka troszkę ewoluowała.
Wziąłem sobie do serca uwagi o sztywności bramy, przeanalizowałem wszystko. Na bazie tych przemyśleń zaprojektowałem nową bramę i po rozrysowaniu powycinałem na cnc.
Tak owa brama wygląda :mrgreen:
A tu już po złożeniu z uwzględnieniem uwag Kolegi Kak co do sztywności poprzecznej
Jak wcześniej planowałem nowe boki bramy dostały wzmocnienia - tu jeszcze przed klejeniem
I na koniec wózek - taka wstępna przymiarka :mrgreen:
Z bocznymi wzmocnieniami.
Kurcze, jak to wszystko zmontuje to muszę zważyć, robi się strasznie ciężka.
Nie ukrywam że liczę na dalszą Waszą pomoc :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 28 lis 2011, 14:30 przez popik10, łącznie zmieniany 2 razy.
zenek653
Posty w temacie: 11
#154
Post napisał: zenek653 » 25 lis 2011, 11:40
No witamy ponownie.
Teraz to wygląda konkretnie, solidne się wydaje
Zenek
kak
Posty w temacie: 39
#155
Post napisał: kak » 25 lis 2011, 14:10
He,he, myślałem że ci się znudziła dalsza budowa :-)
Fajne wpusty i gitarka w tle.
premorepa
#156
Post napisał: premorepa » 25 lis 2011, 14:29
Witaj, chetnie zobacze postepy prac...
popik10
Posty w temacie: 76
#157
Post napisał: popik10 » 25 lis 2011, 14:57
Gdzie tam, już mi się marzy większa, ale to dopiero jak ta na nią zarobi :mrgreen:
No gitarka to polski defilek - dostałem do remontu ale przechodzi gruntowna przeróbkę włącznie z wklejaniem gryfu i prętem regulacyjnym.
W zasadzie to, już końcówka.
A wpusty żeby całość pousztywniać, zobaczymy jak wyjdzie, ale jestem dobrej myśli.
A popchnąłem do przodu trochę naukę softu, zrobiłem gkody do tele.
Kak Podesłał bym Ci na Priva, zerknął byś??
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 25 lis 2011, 17:46
A te elementy wycięte na poprzedniej konstrukcji, czy zamówione?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kak
Posty w temacie: 39
#159
Post napisał: kak » 25 lis 2011, 18:49
Tez tak pomyslalem, ale chyba zamówione:-)
Z czego ta sklejka jest? Bo takie zlote kolory mi sie z czyms miekkim kojarza.
Mozesz podeslac.
popik10
Posty w temacie: 76
#160
Post napisał: popik10 » 28 lis 2011, 09:42
Poprzednio wycinałem ręcznie, ale teraz rozrysowałem sobie wszystko w ilustratorze i dałem kumplowi do wycięcia. Biorąc pod uwagę ilość otworów, to po prostu mi się nie chciało. :mrgreen:
Tym bardziej, że pojawiło se tanie dojście do frezareczki, tylko czekać czasami trzeba długo.
Co do sklejki to ta jest iglasta dlatego tak wygląda, ale wytrzymałość chyba taka sama.
Tu użyłem 18 mm i 12 mm.
Poniżej kilka fotek z weekendu.
Nie pamiętam nazwy ale użyłem takiego kleju który się pieni podczas wiązania - co widać.
Tak jak mówiłem postanowiłem zaprojektować nową bramę z uwzględnieniem Waszych uwag. Zobaczymy czy się udało, ale postawiłem na "moc" włącznie z wymianą prowadnic w z-ce na 20 mm i użycie łożysk liniowych. Poprzednio były 2 łożyska i 2 karetki.
Głowicę też zmieniłem - będzie kress 1050 w.
