Frezarka- ploter frezujący
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 24 lis 2011, 11:52
Mrozik pisze: Co powiecie na gorąco walcowany ceownik z jednym żebrem poziomym i wieloma pionowymi wspawanymi "we wnęke"?
Jak się da go później odprężyć i obrobić to dla mnie o niebo lepszy :)
Mam 100 T prasę spawaną i też się nie odkształca. Tyle że najcieńsza blacha jaką na niej widzę to 16 a i 30 nie brakuje.
Mrozik
Posty w temacie: 15
Post napisał: Mrozik » 24 lis 2011, 13:56
Na szybko idea, trochę by były problemy przy spawaniu w "kieszeniach" ale dało by radę to pospawać. Po spawaniu wyżarzanie, prostowanko i frezowanie.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 24 lis 2011, 15:53
Zbych07 pisze: Fedrował byś korbkami w manualu.
Wyobrażasz sobie fedrowanie takiego zameczka korbkami ? :)
pukury
#74
Post napisał: pukury » 24 lis 2011, 16:43
witam.
jaki problem z zameczkiem ?
frezowałem " korbkami " cały alfabet ( a - z ) z płyty 40mm NC10 .
ścianka 7 mm zostawała .
potem skosy i szlifowanie kamyczkiem fi 20mm ( nie jednym oczywiście ) .
pikanterii dodaje fakt , że to były 3 szt. alfabetów - plus trochę innych znaków .
to była makabra :shock:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
b0ss
Posty w temacie: 25
#75
Post napisał: b0ss » 24 lis 2011, 16:44
IMPULS3 pisze:Ciekawe co na to wszystko zalożyciel tematu... :roll: :mrgreen:
Założyciel tematu delikatnie się zdziwił jak zobaczył ilość odpowiedzi. Tylko jestem Ciekaw czy wszyscy będą tacy aktywni jak będę miał jakiś problem.
A teraz do rzeczy, powoli co nieco rysuję sobie co prawda mam mało czasu ost, ale systematycznie posuwam się do przodu. Podczas rysowania natrafiłem na problem, a mianowicie czy szyny mają być przykręcone do ruchomego stołu czy do ramy?
bartuss1
Posty w temacie: 29
Post napisał: bartuss1 » 24 lis 2011, 16:52
a do pociagu przykreca sie koła czy szyny ? :D
co do ceowników goracowalcowanych uwazam ze jest to przerost formy nad treścia, kolega udaje mądrego, a takie przesztywnienia robi ze normalnie śmiech na sali, może lepiej od razu hutnicze kęsisko ?
jezeli chce połozyć jakąs masę na belce o danej długości to dopieram sobie dla niej odpowiedni przekrój, jak juz jestesmy przy belach, dla przekroju prostokatnego wyznaczenie momentu bezwładności to jeden myk w tablice wytrzymałosciowe , kombinowanie jak wyznaczyc przekrój dla diagonalnej kombinacji i w dodatku nieosiowej jest bez sensu - z jednej strony mamy ceownik o sciance iles tam i promieniach na narozach schodzacych się do skosu z bokami.
kol widział kiedys zwyczajną suwnice o rozpietości 6m i udzwigu 5 ton ?
otóz to dwa dwuteowniki zespawane ze soba bez udziwnien w rozmiarze 200 bodajże. a jesli chodzi o ploter. którego rama będzie miała długośc powiedzmy 2,5m i profil przekrój 300x200, to strzałka ugiecia jest praktycznie zerowa przy nacisku 500kg, to tak jak połyz muche na masce samochodu i płakac ze zara sie blacha wygnie do srodka.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 17:03 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
b0ss
Posty w temacie: 25
#77
Post napisał: b0ss » 24 lis 2011, 17:02
koła koła :razz: tylko tak siedząc w pracy patrzyłem na zwykłą frezarkę i to mi przyszło do głowy, aa i obierając koncepcję z ruchomym stołem chyba będę musiał zastosować dłuższe prowadnice... Bo wózków tez nie dam jeden obok drugiego muszą mieć miedzy sobą spory odstęp..
bartuss1
Posty w temacie: 29
Post napisał: bartuss1 » 24 lis 2011, 17:04
jak uformujesz wózki tak, zeby pod stołem były stosunkow blisko jego narozy oraz było w formie kwadratu to wystarczy ci tylko jedna sruba pociagowa
Zbych07
#79
Post napisał: Zbych07 » 24 lis 2011, 17:26
kamar pisze:
Ludziska pewnikiem robili takie detale w czasach gdy termin CNC jeszcze nawet nie istniał, czyli jest to możliwe,
tyko ( patrząc z perspektywy twoich przerobionych maszynek ) poo coo ?. Naszym ( ludzkim ) celem jest wymyślanie i tworzenie na poziomie idei,
reszta czyli tzw. "murzyńska robota" to pole do PO-PISu ( :razz: ) dla maszynki CNC, która nic nie wymyśli za to perfekcyjnie wykona.
bartuss1 pisze: strasznie namieszaliscie koledze w wątku, normalnie jak babcie na jarmarku
Istotnie , nawaliliśmy of-topów jak babcie na ... Mroziku :razz:
b0ss pisze:
Obiecujemy ( przynajmniej ja ) poprawę. :oops:
Pozdrowienia dla Założyciela wątku. :grin:
A w temacie wątku :
bartuss1 pisze:..... jak pospawasz, obrobisz cieplnie i wiórowo to potem calośc zalewasz betonem i masz jeden etap z głowy.
Może nie betonem tylko nasypać do profili piachu tak jak zrobił jama777 w swojej maszynce do obróbki kamienia (LINK ) .
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 24 lis 2011, 17:31
b0ss pisze: Założyciel tematu delikatnie się zdziwił jak zobaczył ilość odpowiedzi. Tylko jestem Ciekaw czy wszyscy będą tacy aktywni jak będę miał jakiś problem.
Będą, będą tylko jak juz będziesz miał wybraną koncepcję i konkretniejszy projekt .
pukury pisze:witam.
Problem to wrodzone lenistwo. :) Pilnikiem też by wypiłował. A jednak milej wcisnąć "r" i po godzinie wyjąć gotowe.
