czym wywiercic otwor fi21 i fi40
candle
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 11:43
mam problem typu czym wywiercic duza dziure w kawalku aluminium o grubosci max 65mm
w dodatku majac do dyspozycji jedynie wiertarke kolumnowa akceptujaca zwykle wiertla (tj nie na stozku morse'a)
tylko nie piszcie ze to sie nie da - jestem nieco zdesperowany
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2006, 12:06
jest na to pewien sposób, ale nie bezpośreni, bierzesz wiertło 1 mm, rysujesz okrag z jakąś tolerancją i wiercisz otworki po obwodzie, potem jak wybijesz niepotrzebny materiał, to frezik walcowy i ruchy koliste materiałem po obwodzie ręcznie, troche wprawy i da sie, potem jeszcze kamyk szlifierski ... chyba że twoja wiertarka ma na tyle mocy żeby pozwolić sobie od razu zrobić to wyzynarką do otworów, przy czym brzeszczot ma zeby do metalu a nie do drewna :)
numerek
Post napisał: numerek » 10 wrz 2006, 12:37
jaka to wiertarka ?
taka za 200 zl ? czy może wieksza ?
jeśli większa to zrób sobie wytaczadło -aluminium jest miękkie i da rade ale musza być małe obroty
ja wytaczalem otwór fi 36 w aluminium gr 20 mm trochę to twało ale poszło
jak masz mała wiertarkę taką z marketu to nawet nie probuj wyluzujesz wiertarkę a otworu nie zrobisz
ew jak masz trochę kasy to zleć cięcie wodą -troche kosztuje ale warto :)
candle
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 12:39
mocy ma
wiertlo koronowe to jedna z dwoch opcji jakie znalazlem jak na razie
druga jest dosc dyskusyjna, ale... to tylko pa11
http://www.wiertla.pl/katalog_053.html
[ Dodano: 2006-09-10, 12:45 ]
numerek, oto chodzi ze zlecilem ciecie woda i moge ci powiedziec ze nie warto...
warto natomiast porobic woda piloty pod takie otwory - przynajmniej wiesz gdzie zaczac i nie ma bata ze sie przesunie
to jest mala wiertarka z marketu za 200pln, ale jak dotad radzila sobie niezle
przeciez moge taki otwor strugac w paru przebiegach coraz wiekszymi srednicami
pukury
Post napisał: pukury » 10 wrz 2006, 12:52
witam !! przy wierceniu kilkoma wiertłami istnieje niegezpieczeństwo że wiertło wjedzie Ci po kształcie śruby . przy zbyt małej różnicy średnic . poza tym wiertło musi być odpowiednio " stępione " . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
olo_3
Post napisał: olo_3 » 10 wrz 2006, 12:54
bartus1 jak zamierzasz wiertłem fi1 wywiercić otwór przelotowy na 65mm ?
do czego maja służyć te otwory – dopiero przy takiej wiedzy można Ci doradzić technologie ich wykonana, wszelkie inne gdybanie nie mam sensu !
candle
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 13:50
lm12 i lm25 srednice zewnetrzne
te 65mm to wcale nie musi byc z jednego plastra
na poczatek skupmy sie moze na fi21 w 8mm pa11
numerek
Post napisał: numerek » 10 wrz 2006, 14:01
candle pisze:lm12 i lm25 srednice zewnetrzne
eee no fi 21 w PA11 to spokojnie wywiercisz wierłem
ja wierciłem fi 20 w stali 12 mm -duzo oliwy i spokojnie idzie :)
skoti
Post napisał: skoti » 10 wrz 2006, 14:02
candle, rozumiem ze chcesz sobie to zrobić sam jak najtańszym kosztem . Wiec pomysł z kupnem jakiegokolwiek wiertła nie ma sensu ponieważ zapłacisz za nie kilkakrotnie więcej niż za zlecenie tego na frezarkę lub tokarkę .Na takiej malej wiertarce to jedynie pomysł z wytaczadłem może sie sprawdzi .W tym wątku naszkicowałem jak takie wytaczadło może wyglądać : https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2615
candle
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 14:19
to niezupelnie tak
waterjet ma ta przykra przypadlosc ze tnie stozkiem, rozszerza sie on ku dolowi, wstepna dokladnosc to 0.1mm co razem z przypadloscia, stanem dyszy i pogoda daje rozne wyniki - wiem, bo juz to robilem
wiec wole dac otwor pilotujacy i sobie go rozwiercic na sprzecie ktory posiadam - jesli bede musial wydac dodatkowo 100 na wiertlo czy cos to wydam, ale bede mial problem rozwiazany na kilka konstrukcji i spodziewam sie wtedy czegos lepszego jak 0.1mm dochodzace do 0.5mm z drugiej strony otworu
a co do zlecania - rece mi opadaja bo to bedzie tak, ze pojde na wieelka hale, a gosc mi powie ze to musi potrwac i kaze przyjsc za tydzien
bo on ma terminy pozajmowane - 20 tokarek, dlutownice, wiertarki koordynacyjne i wszystko stoi
a gosc ma moce przerobowe zajete
i nie to ze siedzi tam sam tylko zatrudnia te 20 osob
po prostu na wymioty mi sie zbiera
i tak musze sie naczekac na waterjeta do srody/czwartku i mam jeszcze 2 dni na kombinowanie alternatywy dla otworow poza moim zasiegiem
Wróć do „Obróbka metali”
