Pomoc przy rysunku.
Shavoo11
Pomoc przy rysunku.
Post napisał: Shavoo11 » 22 lis 2011, 23:24
mam na czwartek oddać rysunek. Chciałem zapytać co jest na nim do poprawienia. Niestety robię to pierwszy raz dlatego proszę o pomoc.
rc666
Post napisał: rc666 » 23 lis 2011, 12:23
Czesc Shavoo11 !!!
Według mnie, rysunek jest do kitu.
Dla przykładu: do czego odnosi się wymiar po prawej stronie 3mm?
Wymiar R8 przy szesciokacie jest zbędny, wręcz niepotrzebny.
Wymiarowani u Góry rysunku, 6 wymiarów nie wiem czy takie cos jest dopuszczalne.
Osie symetrii tego mimośrodu powinny byc krótsze i odnosić się tylko do średnicy mimośrodu.
Chyba brakuje ci przekroju tej czesci.
Jak bede mial chwilke to narysuje i ci pokaze jak "mniej wiecej" ma to wygladac ,dolacze rysunek ale pozniej troche
Shavoo11
Post napisał: Shavoo11 » 23 lis 2011, 23:12
Ok, dzięki za pomoc. Czekam na ten rysunek. Tak myślałem, że raczej to jest do kitu, ale początki bywają trudne;)
rc666
Post napisał: rc666 » 28 lis 2011, 13:13
Nie mam wszystkich wymiarow.
Cos takiego moze byc do przyjecia
Oczywiscie bez tych widokow z dolu. Wstaawilem je dla pokazania jak wyglada ta czesc, wedlug mnie
Shavoo11
Post napisał: Shavoo11 » 29 lis 2011, 20:09
O dzięki wielkie na pewno się przyda.
Wróć do „Rysunek techniczny”
