Obwody drukowane
mag32
Obwody drukowane
Od pewnego czasu wziąłem się za samodzielne wykonywane obwodów drukowanych, dla własnych celów. Wcześniej, wykonywała je dla mnie firma, ale przy małych ilościach - prototypach, jest to dosyć drogie.
Mam z tym jednak pewien problem natury technicznej, mianowicie.
Jak ustawić dwa pozytywy na płytce dwóstronnej, by wszystko wyszło prawidłowo ? Jak na razie, większość czasu zajmuje mi właśnie to dopasowywanie, może macie jakiś sposób ?
Po drugie, naświetlam płytkę Halogenem 500W, ale to nie jest chyba najleprze rozwiązanie, noszę się z zamiarem skonstruowania naświetlarki UV, Czy ktoś z Was konstruował już takie urządzenie na własne potrzeby ? Chciałem zastosować 4 lampy UV, 6cio Watowe w jakiejś obudowie, a jako stół wykorzystać Plekse.
Jest jeszcze 3 rzecz, jak wytrawiać ? Wywoływałem w Krecie, ale nie jest to dobre rozwiązanie, dziś dałem odrobinę za mocny roztwór i cały druk spłyną z laminatu, może temperatura była za wysoka ? Nie wiem.
Wykożystywałem do lakierowania substancje światłoczłą Posytive, czy jest coś leprzego ? Tańszego ?
Tak myślę, by w jednym wontku najlepiej zebrać tego typu informacje.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
szalonyelektron
Cześć
Tak się składa że od około miesiąca dość intensywnie bawie się tą metodą, podpatrzyłem jak ludziska w pracy robią ta metodą płytki i doznałem szoku:) Mój zestawik to od laserówki począwszy, folia do robienia przezroczy do rzutników(termoodporna) po wydruku perfekcyjny efekt daje pozostawienie kliszy w oparach acetonu lub rozpuszczalnia. Naniesiony toner wtedy z półmatowego robi się idealnie czarny! następnie płytkę z naniesionym positivem(i osuszonym) naświetlam. Do trego używam halogenika czas naświetlania nawet 10min gdyż poprawione klisze oparami są poprostu perfekcyjne i nić nie przepuszczają światła a dłużej naświetlić niezawadzi
według mnie najgorszym etapem było wywoływanie, ile to razy spłynoł mi dół płytki a góra spoko
metodą doświadczalną doszedłem że zwykła soda kaustyczna w stężeniu jak podaje producent 7% jest git i naprawde powolutku proces wywoływania sobie postępuje. Trawię środkiem drobnokrystalicznym B327 w trawiarce z akwarium zamówionego w zoologicznym 30/40/3cm za całe 10pln
plus pompka grzałka 100W itp itd. Co do łapania symetri obu stron to wydrukowane klisze przykładam do siebie, następnie celuję tak aby krawędzie płytki pokryły się i przyklejam jedną klieszę do drugiej w 2 miejscach aby nie mogły się przemieszczać, następnie w środek pakuję laminat też go mocuję taśmą i całość przyciskam szybką. Wychodzi całkiem spoko tylko trzeba ostrożnie przekręcać całość przy naświetlaniu 2 powierzchni!. Mam zakupioną na Allegro jakiś czas temu naświetlarkę UV zrobioną z 3 świetluwek plus sterownik. prawdopodobnie w następnym tygodniu podeję pruby z naświetlaniem tą metodą zobaczymy co z tego wyjdzie
A tu coś dla zainteresowanych
Pozdrówki
Pozdrówki
- Załączniki
- Płytki.rar
- (494.85 KiB) Pobrany 597 razy
chomikaaa
w chwili wolnego czasu upakowalem solarium do twarzy kupione na gieldzie samochodowej za 30 zl w obudowe po skanerze ta metoda przed zmontowaniem urzadzenia naswietlalem plytki 2-3 razy nakladajac positiv20 z odleglosci ok40cm
co srednio wychodzilo problemem byl sam positiv ktory chyba byl starym lakierem byc moze taka puszke trafilem
w sklepie vekton na sienkiewicza w lodzi kupilem plytki pokryte juz positivem i zabezpieczone folia przed naswietleniem zrywa sie folie i naswietla naswietlalem ok 15min nie wiem czy to dlugo czy optymalnie dla swietlowek z solarium lecz plytki naswietlily sie bardzo dobrze
teraz po upakowaniu w obudowe skanera byc moze czas ulegnie kilkukrotnemu zmniejszniu ze wzgledu na stopien skupienia w zasadzie tylko na plytke
kilka zdjec
kilka zdjec
- Załączniki
- IMG_5087.JPG (37.47 KiB) Przejrzano 9654 razy
- IMG_5086.JPG (37.81 KiB) Przejrzano 9658 razy
- IMG_5085.JPG (39.46 KiB) Przejrzano 9654 razy
- trawienie.JPG (49.04 KiB) Przejrzano 9656 razy
- IMG_3090.JPG (26.48 KiB) Przejrzano 9652 razy
- IMG_3050.JPG (47.41 KiB) Przejrzano 9659 razy
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2006, 00:36 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 2 razy.
ALZ
Bardzo dobre wyniki uzyskuje się stosując Transparent 21. Zwykłą kartkę z nadrukiem z atramentówki spryskujemy z odwrotnej strony i po wyschnięciu promienie UV przechodzą przez papier. Najlepiej drukować w jak najwyższej rozdzielczości np. 1200x1200.
Jeśli chodzi o pozycjonowanie to najlepiej wywiercić po kilka otworów w płytce np. punktując przez kliszę i można wtedy pozycjonować obie strony ale do tego już potrzebna klisza lub wydruk na folii.
Folia do atramentówek i rozdzielczość 1200x1200 zapewnia odpowiednią precyzję i np. ścieżki 0,2mm wychodzą bez problemu.
Stosując Positiv20 niezbędne jest szlifowanie płytki przed pokrywaniem bo odtłuszczanie nie jest wystarczające. Płytkę najlepiej przeszlifować gąbką ściernną o ziarnie 240 a następnie natryskiwać pionowo płytkę i pozwolić aby nadmiar emulsji ściekł co zapewnia jednakową grubość warstwy.
chomikaaa
Bedac w tym roku w Rosji zwiedzilem fabryke plytke drukowanych
fabryka produkowala plytki na rozne zamowienia klientow nie chcieli zdradzic ale powiedzieli ze robia ok 1000m2 miesiecznie
stosowali 2 metody robienia plytek 1 i 2 stronnych
tradycyjna czyli wiercecnie naswietlanie 1lub 2 stronne solder maska prasowanie na wymiar
oraz
metode z galwanizowaniem powietrzchni czyli wiercenie pokrycie plytki w miejscach trawienia lakierem galwanizacja poznije trawienie pod po splukanym lakierze soldermaska obciecie na prasie i gotowe
linia to byl ciag z lat 80tych bez jakis unowoczesnien duzo pracy recznej ale plytki wysokiej jakosci
oto pare zdjec
oraz
oto pare zdjec
- Załączniki
- MVI_3790.rar
- (1.56 MiB) Pobrany 511 razy
- 4.jpg (91.71 KiB) Przejrzano 9662 razy
- 3a.JPG (72.31 KiB) Przejrzano 9647 razy
- 3.jpg (42.99 KiB) Przejrzano 9658 razy
- 2.jpg (74.88 KiB) Przejrzano 9653 razy
- 1.jpg (89.88 KiB) Przejrzano 9650 razy
- 10.jpg (59.85 KiB) Przejrzano 9659 razy
- 9.JPG (54.72 KiB) Przejrzano 9649 razy
- 8.jpg (67.35 KiB) Przejrzano 9657 razy
- 7.jpg (51.48 KiB) Przejrzano 9658 razy
- 6.jpg (56.24 KiB) Przejrzano 9654 razy
- 5.jpg (67.73 KiB) Przejrzano 9650 razy
- 15a.JPG (62.96 KiB) Przejrzano 9650 razy
- 15.jpg (101.36 KiB) Przejrzano 9654 razy
- 14.jpg (69.11 KiB) Przejrzano 9653 razy
- 13.JPG (55.11 KiB) Przejrzano 9652 razy
- 12.JPG (59.34 KiB) Przejrzano 9647 razy
- 11.JPG (63.14 KiB) Przejrzano 9649 razy
- 19.JPG (57.64 KiB) Przejrzano 9650 razy
- 18.JPG (65.9 KiB) Przejrzano 9650 razy
- 17.JPG (65.49 KiB) Przejrzano 9648 razy
- 16.jpg (109.59 KiB) Przejrzano 9654 razy
- 24.JPG (70.72 KiB) Przejrzano 9656 razy
- 23.jpg (71.64 KiB) Przejrzano 9654 razy
- 22.JPG (67.86 KiB) Przejrzano 9651 razy
- 21.JPG (107.76 KiB) Przejrzano 9652 razy
- 20.JPG (56.84 KiB) Przejrzano 9655 razy
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2006, 11:58 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
mag32
Na podstawie zebranych informacji i własnych doświadczeń przygotowałem opis. Poprawcie mnie, jeśli uwaącie, że coś tam wymaga zmian.
- Załączniki
- Laminaty.doc
- Opis wykonywania płytek drukowanych, wersja wstępna przygotowana przez "mag32"
- (27.5 KiB) Pobrany 1343 razy
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
enterzbigi
