Obwody drukowane
mag32
Obwody drukowane
Post napisał: mag32 » 09 wrz 2006, 18:58
Od pewnego czasu wziąłem się za samodzielne wykonywane obwodów drukowanych, dla własnych celów. Wcześniej, wykonywała je dla mnie firma, ale przy małych ilościach - prototypach, jest to dosyć drogie.
Mam z tym jednak pewien problem natury technicznej, mianowicie.
Jak ustawić dwa pozytywy na płytce dwóstronnej, by wszystko wyszło prawidłowo ? Jak na razie, większość czasu zajmuje mi właśnie to dopasowywanie, może macie jakiś sposób ?
Po drugie, naświetlam płytkę Halogenem 500W, ale to nie jest chyba najleprze rozwiązanie, noszę się z zamiarem skonstruowania naświetlarki UV, Czy ktoś z Was konstruował już takie urządzenie na własne potrzeby ? Chciałem zastosować 4 lampy UV, 6cio Watowe w jakiejś obudowie, a jako stół wykorzystać Plekse.
Jest jeszcze 3 rzecz, jak wytrawiać ? Wywoływałem w Krecie, ale nie jest to dobre rozwiązanie, dziś dałem odrobinę za mocny roztwór i cały druk spłyną z laminatu, może temperatura była za wysoka ? Nie wiem.
Wykożystywałem do lakierowania substancje światłoczłą Posytive, czy jest coś leprzego ? Tańszego ?
Tak myślę, by w jednym wontku najlepiej zebrać tego typu informacje.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
szalonyelektron
Post napisał: szalonyelektron » 09 wrz 2006, 20:05
Cześć
Tak się składa że od około miesiąca dość intensywnie bawie się tą metodą, podpatrzyłem jak ludziska w pracy robią ta metodą płytki i doznałem szoku:) Mój zestawik to od laserówki począwszy, folia do robienia przezroczy do rzutników(termoodporna) po wydruku perfekcyjny efekt daje pozostawienie kliszy w oparach acetonu lub rozpuszczalnia. Naniesiony toner wtedy z półmatowego robi się idealnie czarny! następnie płytkę z naniesionym positivem(i osuszonym) naświetlam. Do trego używam halogenika czas naświetlania nawet 10min gdyż poprawione klisze oparami są poprostu perfekcyjne i nić nie przepuszczają światła a dłużej naświetlić niezawadzi :) według mnie najgorszym etapem było wywoływanie, ile to razy spłynoł mi dół płytki a góra spoko :( metodą doświadczalną doszedłem że zwykła soda kaustyczna w stężeniu jak podaje producent 7% jest git i naprawde powolutku proces wywoływania sobie postępuje. Trawię środkiem drobnokrystalicznym B327 w trawiarce z akwarium zamówionego w zoologicznym 30/40/3cm za całe 10pln :) plus pompka grzałka 100W itp itd. Co do łapania symetri obu stron to wydrukowane klisze przykładam do siebie, następnie celuję tak aby krawędzie płytki pokryły się i przyklejam jedną klieszę do drugiej w 2 miejscach aby nie mogły się przemieszczać, następnie w środek pakuję laminat też go mocuję taśmą i całość przyciskam szybką. Wychodzi całkiem spoko tylko trzeba ostrożnie przekręcać całość przy naświetlaniu 2 powierzchni!. Mam zakupioną na Allegro jakiś czas temu naświetlarkę UV zrobioną z 3 świetluwek plus sterownik. prawdopodobnie w następnym tygodniu podeję pruby z naświetlaniem tą metodą zobaczymy co z tego wyjdzie ;).
A tu coś dla zainteresowanych :lol:
Pozdrówki
Płytki.rar
(494.85 KiB) Pobrany 597 razy
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 09 wrz 2006, 23:09
w chwili wolnego czasu upakowalem solarium do twarzy kupione na gieldzie samochodowej za 30 zl w obudowe po skanerze ta metoda przed zmontowaniem urzadzenia naswietlalem plytki 2-3 razy nakladajac positiv20 z odleglosci ok40cm
co srednio wychodzilo problemem byl sam positiv ktory chyba byl starym lakierem byc moze taka puszke trafilem
w sklepie vekton na sienkiewicza w lodzi kupilem plytki pokryte juz positivem i zabezpieczone folia przed naswietleniem zrywa sie folie i naswietla naswietlalem ok 15min nie wiem czy to dlugo czy optymalnie dla swietlowek z solarium lecz plytki naswietlily sie bardzo dobrze
teraz po upakowaniu w obudowe skanera byc moze czas ulegnie kilkukrotnemu zmniejszniu ze wzgledu na stopien skupienia w zasadzie tylko na plytke
kilka zdjec
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2006, 00:36 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 2 razy.
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 wrz 2006, 23:42
Bardzo dobre wyniki uzyskuje się stosując Transparent 21. Zwykłą kartkę z nadrukiem z atramentówki spryskujemy z odwrotnej strony i po wyschnięciu promienie UV przechodzą przez papier. Najlepiej drukować w jak najwyższej rozdzielczości np. 1200x1200.
Jeśli chodzi o pozycjonowanie to najlepiej wywiercić po kilka otworów w płytce np. punktując przez kliszę i można wtedy pozycjonować obie strony ale do tego już potrzebna klisza lub wydruk na folii.
Folia do atramentówek i rozdzielczość 1200x1200 zapewnia odpowiednią precyzję i np. ścieżki 0,2mm wychodzą bez problemu.
Stosując Positiv20 niezbędne jest szlifowanie płytki przed pokrywaniem bo odtłuszczanie nie jest wystarczające. Płytkę najlepiej przeszlifować gąbką ściernną o ziarnie 240 a następnie natryskiwać pionowo płytkę i pozwolić aby nadmiar emulsji ściekł co zapewnia jednakową grubość warstwy.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 10 wrz 2006, 00:11
Bedac w tym roku w Rosji zwiedzilem fabryke plytke drukowanych
fabryka produkowala plytki na rozne zamowienia klientow nie chcieli zdradzic ale powiedzieli ze robia ok 1000m2 miesiecznie
stosowali 2 metody robienia plytek 1 i 2 stronnych
tradycyjna czyli wiercecnie naswietlanie 1lub 2 stronne solder maska prasowanie na wymiar
oraz
metode z galwanizowaniem powietrzchni czyli wiercenie pokrycie plytki w miejscach trawienia lakierem galwanizacja poznije trawienie pod po splukanym lakierze soldermaska obciecie na prasie i gotowe
linia to byl ciag z lat 80tych bez jakis unowoczesnien duzo pracy recznej ale plytki wysokiej jakosci
oto pare zdjec
MVI_3790.rar
(1.56 MiB) Pobrany 511 razy
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2006, 11:58 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
mag32
Post napisał: mag32 » 10 wrz 2006, 09:44
Na podstawie zebranych informacji i własnych doświadczeń przygotowałem opis. Poprawcie mnie, jeśli uwaącie, że coś tam wymaga zmian.
Laminaty.doc
Opis wykonywania płytek drukowanych, wersja wstępna przygotowana przez "mag32"
(27.5 KiB) Pobrany 1343 razy
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 10 wrz 2006, 20:43
kazda metoda jest dobra jezeli efekt koncowy wychodzi pozytywnie .Ja stosuje positiv 20 i halogen wytrawiam w B327.Na poczatek wystarczy .Pozniej mozna ulepszac w miare doswiadczenia
ziutek15
Post napisał: ziutek15 » 31 maja 2014, 21:31
Wykopię bardzo stary temat. Panowie, czy macie może jakieś rysunki techniczne z przykładowym kształtem obowdu do wycięcia? Chciałem poćwiczyć na symulatorze CNC wycinanie obwodów drukowanych.
Pawlok88
Post napisał: Pawlok88 » 17 lut 2016, 12:05
Może komuś się przyda - znalazłem firmę, która produkuje obwody drukowane - pcb-technoservice.eu . Wygląda to na profesjonalną firmę. Może ktoś coś słyszał o nich?
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 lut 2016, 12:28
Oni już są od 30 lat. :mrgreen:
Wróć do „Elektronika ogólna”
