gips modyfikowany. jesmonite i forton mg
czy ktoś z was zna ten materiał?
w uk znany pod nazwą jesmonite. w usa forton mg( modified gypsium)
dostępny w pl?
czy są może jacyś polscy producenci?
podobno znakomity materiał do odlewów na zimo. lekki twardy jak kamień i nietoksyczny przy odlewaniu jak inne żywice.
dostępny w pl?
to ten produkt. jestem pewnien że musi być gdzieś taniej.
może to jest to samo http://www.artbud.pl/Gladz_polimerowo_g ... -9514.html
myślę że to jest takie drgie tylko dlatego że to jest jeszcze w miare nowość.
jest na e-bay
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
co Kolega chce odlewać, może inną masę tańszą zastosować.
Nie jestem przekonany co do polerowania miedzi w nawet modyfikowanym gipsie.
Generalnie ozdoby w ramach są wykonywane na bazie masy drzewnej a potem złocone lub srebrzone. Złoto i srebro występuje w płatkach. Obawiam się, że jednak nie unikniesz kontaktu z żywicami. Najmniej uciążliwe w odlewaniu są poliuretanowe. jednak ze względów ekonomicznych najlepiej epoksydowe z rodziny Epidianów. Najbardziej lejna i optymalna masa będzie przy proporcji 30 % żywicy resztę piasek kwarcowy w granulacji od 0,2 do 2 mm. Zupełnie nie polecam żywic poliestrowych- cena super, smród też i duże skurcze.
Co do gipsów to kiedyś bawiłem się wzmacnianiem gipsu. Zamiast wody dawałem grunt akrylowy - budowlany. Efekty są całkiem niezłe. Masa ma długi czas startu. Daj znać jak popróbujesz
