gips modyfikowany. jesmonite i forton mg
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 21 lis 2011, 10:38
czy ktoś z was zna ten materiał?
w uk znany pod nazwą jesmonite. w usa forton mg( modified gypsium)
dostępny w pl?
czy są może jacyś polscy producenci?
podobno znakomity materiał do odlewów na zimo. lekki twardy jak kamień i nietoksyczny przy odlewaniu jak inne żywice.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 21 lis 2011, 10:57
prawdopodobnie chodzi o gips polimerowy
tylko ceny kosmiczne
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 21 lis 2011, 12:56
to ten produkt. jestem pewnien że musi być gdzieś taniej.
może to jest to samo http://www.artbud.pl/Gladz_polimerowo_g ... -9514.html
myślę że to jest takie drgie tylko dlatego że to jest jeszcze w miare nowość.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 21 lis 2011, 14:07
jest na e-bay
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
co Kolega chce odlewać, może inną masę tańszą zastosować.
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 21 lis 2011, 14:21
chce odlewać ramy do luster, z efektem metalu, dodaje się sproszkowany brąz lub miedź i poleruje.
warunkiem jest aby to nie było toksyczne przy pracy z tym . żywice odpadają...
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 21 lis 2011, 14:54
Nie jestem przekonany co do polerowania miedzi w nawet modyfikowanym gipsie.
Generalnie ozdoby w ramach są wykonywane na bazie masy drzewnej a potem złocone lub srebrzone. Złoto i srebro występuje w płatkach. Obawiam się, że jednak nie unikniesz kontaktu z żywicami. Najmniej uciążliwe w odlewaniu są poliuretanowe. jednak ze względów ekonomicznych najlepiej epoksydowe z rodziny Epidianów. Najbardziej lejna i optymalna masa będzie przy proporcji 30 % żywicy resztę piasek kwarcowy w granulacji od 0,2 do 2 mm. Zupełnie nie polecam żywic poliestrowych- cena super, smród też i duże skurcze.
Co do gipsów to kiedyś bawiłem się wzmacnianiem gipsu. Zamiast wody dawałem grunt akrylowy - budowlany. Efekty są całkiem niezłe. Masa ma długi czas startu. Daj znać jak popróbujesz :smile:
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 27 lis 2011, 21:26
zakupiłem produkt jesmonite, wszystko się zgadza, mieszamy dwa składniki, po zastygnięciu ok 1 godziny twarde jak skała.
wydaje się dobrą alternatywą dla toksycznych żywic.
wyczytałem że jest to mieszanka gipsu z melaminą.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 28 lis 2011, 22:59
Jeżeli można wiedzieć to gdzie kolega kupił i za ile z przesyłką. Melamina to jest ten roztwór do rozrabiania gipsu?
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 29 lis 2011, 01:26
kupiłem jesmonite na ebay 3 kg proszku i litr płynu za 20 funtów.
a melamina to tylko o tym gdzieś wyczytalem że dodaje się to do gipsu aby wzmocnić.
myslę że ten zbrojony gips to nie nada się na ramy, bo to ciężkie i kruchliwe.
chyba żywica lepsza.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 30 lis 2011, 23:25
jednak żywica
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
