Sterownik oparty o układ TB6560AHQ
- Posty w temacie: 10
Separacja jest, ale pomiędzy częścią wysoko- i niskonapięciową, czyli przykładowe 35 V nie ma prawa pojawić się na porcie LPT nawet przy usmażeniu TB6560.Leoo pisze:Ze schematu wynika, że brakuje separacji galwanicznej
Natomiast pomiędzy masą komputera i masą sterownika faktycznie separacji nie ma.
- Posty w temacie: 8
Pikuś w tym, że na pokładzie TB6560 jest szyna +5V. Jeśli kostka idzie z dymem, nie mamy gwarancji, że na VCC nie pojawi się 35V a jeśli tak się stanie LPT też oberwie, podobnie jak człony translatora w pozostałych TB.tuxcnc pisze:Separacja jest, ale pomiędzy częścią wysoko- i niskonapięciową, czyli przykładowe 35 V nie ma prawa pojawić się na porcie LPT nawet przy usmażeniu TB6560.
Transoptory użyte w układzie nie zabezpieczają przed niczym.
Spaliły mi się dwa takie sterowniki, jeden dwa razy i część niskonapięciowa pozostała nieuszkodzona, pomimo że w obwodach mocy smażyły się ścieżki.Leoo pisze:Pikuś w tym, że na pokładzie TB6560 jest szyna +5V. Jeśli kostka idzie z dymem, nie mamy gwarancji, że na VCC nie pojawi się 35V a jeśli tak się stanie LPT też oberwie, podobnie jak człony translatora w pozostałych TB.tuxcnc pisze:Separacja jest, ale pomiędzy częścią wysoko- i niskonapięciową, czyli przykładowe 35 V nie ma prawa pojawić się na porcie LPT nawet przy usmażeniu TB6560.
Po raz kolejny praktyka nie zgadza się z twoją teorią ...
tak ale to się paliły sterowniki czerwone nie niebieskie i nie zgodne z ty schematemtuxcnc pisze:Spaliły mi się dwa takie sterowniki, jeden dwa razy i część niskonapięciowa pozostała nieuszkodzona, pomimo że w obwodach mocy smażyły się ścieżki.Leoo pisze:Pikuś w tym, że na pokładzie TB6560 jest szyna +5V. Jeśli kostka idzie z dymem, nie mamy gwarancji, że na VCC nie pojawi się 35V a jeśli tak się stanie LPT też oberwie, podobnie jak człony translatora w pozostałych TB.tuxcnc pisze:Separacja jest, ale pomiędzy częścią wysoko- i niskonapięciową, czyli przykładowe 35 V nie ma prawa pojawić się na porcie LPT nawet przy usmażeniu TB6560.
