Sterownik oparty o układ TB6560AHQ
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 25 lis 2011, 23:35
tuxcnc pisze:Po raz kolejny praktyka nie zgadza się z twoją teorią ...
Pewnie kwestia szczęścia. Inni mają go mniej.
Zabezpieczenie przed powrotem napięcia z wejścia TTL można zrobić doskonale używając jednej diody i jednego opornika. Bez transoptorów układ będzie działał znacznie lepiej i będzie tańszy.
Jednak umieszczenie transoptorów na PCB świadczy o klasie sprzętu. Klient jest przekonany, że sterownik jest bezpieczny i że można go z powodzeniem używać nawet w wypalarkach plazmowych.
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2011, 23:40
orzel10000 pisze:tak ale to się paliły sterowniki czerwone nie niebieskie i nie zgodne z ty schematem
Moje były niebieskie, a schemat miałem jakiś inny, z cnczone chyba, i z tamtego schematu wynikało, że zabezpieczenie jest całkiem porządne, chociaż oczywiście nie stuprocentowe.
Żeby wysokie napięcie poszło na LPT, to by się właściwie wszystko na płytce musiało spalić ...
[ Dodano: 2011-11-25, 23:49 ]
Leoo pisze:Zabezpieczenie przed powrotem napięcia z wejścia TTL można zrobić doskonale używając jednej diody i jednego opornika. Bez transoptorów układ będzie działał znacznie lepiej i będzie tańszy.
No i właśnie coś w tym stylu jest w tych sterownikach, a transoptory są dodatkowym zabezpieczeniem.
Schemat analizowałem jakiś czas temu, to mogę się w czymś mylić, ale co do szczegółów, nie co do zasady.
Natomiast tak ogólnie, to transoptor przerywa możliwą drogę prądu.
Jeśli przerwie dużo bardziej prawdopodobną, to podniesie bezpieczeństwo układu.
Pełna separacja nie jest możliwa bez przetwornicy DC/DC, a to na pewno nie ta klasa sprzętu.
orzel10000
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: orzel10000 » 25 lis 2011, 23:55
miałem czerwony sterownik świra dostawał na osi X najechał na krańcówkę na osi X i spalił mi się układ wymieniłem go ale nie ruszył padło zasilanie 5V w osi X
nie chciało mi się w nim grzebać kupiłem nowy niebieski chciałem zmierzyć amperaż i pomyliłem wejścia i się spalił układ ale wymieniłem sam układ i chodzi ten niebieski sterownik jest zgodny z tym schematem
Leoo
#24
Post napisał: Leoo » 26 lis 2011, 00:17
tuxcnc pisze:Pełna separacja nie jest możliwa bez przetwornicy DC/DC, a to na pewno nie ta klasa sprzętu.
Zdecydowanie jest możliwa bez przetwornicy. Dzisiejsze PC-ty mają zwykle port USB, który jest doskonałym źródłem zasilania dla bufora magistrali. Jeden dodatkowy kabel i PC jest bezpieczny całkowicie.
Post napisał: tuxcnc » 26 lis 2011, 07:27
Leoo pisze:Dzisiejsze PC-ty mają zwykle port USB, który jest doskonałym źródłem zasilania dla bufora magistrali. Jeden dodatkowy kabel i PC jest bezpieczny całkowicie.
Ameryki nie odkryłeś, tylko to dodatkowy kabelek, który można podpiąć, albo nie.
Jeżeli do komputera ma dostęp kilka osób, to jest prawie pewne, że ktoś kabel USB odepnie, bo mu gniazdko będzie do czegoś potrzebne.
Leoo
#26
Post napisał: Leoo » 26 lis 2011, 11:21
tuxcnc pisze:Ameryki nie odkryłeś, tylko to dodatkowy kabelek, który można podpiąć, albo nie.
Nic się nie stanie jeśli kabelka się nie podepnie. Trudno jednak będzie o nim zapomnieć jeśli będzie w opakowaniu sterownika a bez niego urządzenie nie działa.
tuxcnc pisze:Jeżeli do komputera ma dostęp kilka osób, to jest prawie pewne, że ktoś kabel USB odepnie, bo mu gniazdko będzie do czegoś potrzebne.
Z USB bierzemy tylko zasilanie istnieją odpowiednie przelotki w tym celu.
Kolega szuka dziury w całym - powodzenia.
AOLEK
#27
Post napisał: AOLEK » 28 lis 2011, 17:00
orzel10000 pisze:wyślij mi na wiadomość twojego mejla wyśle ci parę schematów z płytkami
[ Dodano: 2011-11-20, 19:13 ]
i jak doszły może wrzucić tutaj parę schematów
teżby mi się przydały sprawdzone schematy z płytkami
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
orzel10000
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: orzel10000 » 28 lis 2011, 17:03
AOLEK pisze:
a jakie potrzebujesz schematy
AOLEK
#29
Post napisał: AOLEK » 28 lis 2011, 17:09
z mikrokrokiem przynajmniej 4 i więcej może być też na atmega88
Wróć do „Elektronika CNC”
