Mercedes nigdy nie psuł mi się tak jak Audi. Na długo jestem wyleczony z tej marki.pit202 pisze: a te z liniałami to takie mercedesy( chociaz audi jest dla mnie lepszą marką )
Chce założyć tanie sterowanie do frezarki ale jakie?
olo_3
Sąsiad ma tokarkę AVIA bez listew, tylko na samych enkoderach i na siemens-ie, póki maszyna była nowa jakoś było, obecnie jak dostała luzów (w nakrętce kulowej), problem jest zmieścić się na H7 a wcześniej robiła e8.
Listwy pomiarowe nie sa wcale drogie (stosunkowo), moderator
Piotr ma nawet w normalnej cenie, jakościowo wystarczajace.
lankoff
sa sterowania Blugarskie ,ruskie(NEVA).ukrainskie,wegierskie cena do tokarki od okolo3tys usd na 3osie do frezarki okolo5tysusd za podlaczenie wolaja okolo 2tys usd
czyli liczac frezarka z nowym sterownikiem okolo 7tys$+vat (to liczac po 3zl/$=25,62tys zl)(produkowane sa tez wersje wielo osiowe 5 i wiecej osi)
wiele maszyn ma "miedzymordzie" tlumaczace z IBM na stare sterowanie poprzez port czytnika tasmy co w efekcie daje wieksza pamiec ale problemem jest "rozplywajaca sie elektronika na starych uladach sterownika (brak kontaktow,stare kable itd)
skoti
Chyba miało być na odwrót ?olo_3 pisze:Sąsiad ma tokarkę AVIA bez listew, tylko na samych enkoderach i na siemens-ie, póki maszyna była nowa jakoś było, obecnie jak dostała luzów (w nakrętce kulowej), problem jest zmieścić się na H7 a wcześniej robiła e8.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
olo_3
No nie.skoti pisze:Chyba miało być na odwrót ? Chyba ze luz pomaga w zwiększeniu dokładności .
W zasadzie dobrze napisane ale zawile, wytłumaczę na przykładzie:
Jak była nowa robiła otwór fi20 na H7e8 (czyli –40-73), a teraz robi net sam otwór na H7 (czyli+21+0) wiec „ciula” o około 94mile
Myślę ze teraz lepiej zrozumieć o co mi chodziło.
