Wymiarowanie figury symetrycznej
nesz1001
Post napisał: nesz1001 » 17 lis 2011, 19:20
Witam!
Chciałbym żeby ktoś "rzucił" na ten rysunek fachowym okiem.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2011, 16:09 przez nesz1001, łącznie zmieniany 1 raz.
januszk0
Post napisał: januszk0 » 17 lis 2011, 20:02
Linie wymiarowe się przecinają po lewej
to wcięcie to raczej promieniem bym zwymiarował
no i za pismo techniczne 1;-)
nesz1001
Post napisał: nesz1001 » 17 lis 2011, 20:19
Przecinają się linie pomocnicze a nie wymiarowe, a liczby nie były wpisywanie pismem technicznym bo to jest na brudno;)
U~
Post napisał: U~ » 17 lis 2011, 20:34
Wymiar kąta 45 stopni jest niepotrzebny, bo wynika on z przedstawionych przez Ciebie innych wymiarów. Zlikwiduj łańcuch wymiarowy po prawej stronie a zamiast niego zrób 3 wymiary od bazy. Wymiar poziomy '12' i wymiar '7' proponuję zrobić też wykorzystując symetrię detalu, jak to zrobiłeś w przypadku pozostałych.
nesz1001
Post napisał: nesz1001 » 17 lis 2011, 21:22
Wymiar 45 stopni stopni uniemożliwiał poprowadzenie linii pomocniczej żeby automatycznie zastąpić ten wymiar "7" i "12", ale skoro jest zbędny to poprawie. Odnośnie łańcucha to chodzi ci o poprowadzenie osobnych linii wymiarowych z wartościami "8", "15", "27" i "59"?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 21:31
A jaka jest odległość dolnych otworów np. od podstawy?
nesz1001
Post napisał: nesz1001 » 17 lis 2011, 21:38
8 mm, ale jakbym go podał z lewej strony to automatycznie powtórzyłbym ten sam wymiar, który podany jest z prawej.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 22:12 przez nesz1001, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 22:06
Nie może być tak, że trzeba się domyślać, że to jest 8 mm. Wymiar 8 z prawej strony dotyczy narożnika ścięcia i to widać, jest OK. Wymiar do osi otworu trzeba tak podać, żeby nie było wątpliwości, że dotyczy tylko otworu i też może on wynosić 8 mm, ale będzie jasne, że tak właśnie jest.
nesz1001
Post napisał: nesz1001 » 17 lis 2011, 22:15
Ale tez nad tym fantem myślałem:)
U~
Post napisał: U~ » 18 lis 2011, 06:52
nesz1001 pisze:Wymiar 45 stopni stopni uniemożliwiał poprowadzenie linii pomocniczej żeby automatycznie zastąpić ten wymiar "7" i "12", ale skoro jest zbędny to poprawie. Odnośnie łańcucha to chodzi ci o poprowadzenie osobnych linii wymiarowych z wartościami "8", "15", "27" i "59"?
Tak, dokładnie o to. Uwaga kolegi BYDGOST jak najbardziej na miejscu.
Wróć do „Rysunek techniczny”
